[ Тема закрыта ] Проблема с дисплеем Nokia N-70
dimon374
07-11-2007 19:42
Мой NOKIA N-70 не падал, не заливался. Через пару недель после прошивки через NSU начал моргать дисплей (работал секунды 2 и гас на 7-8), подсветка работает, пропал звонок, но всё остальное, вроде, работало. Решил прошить ещё раз, т.к. в прошлый выдало ошибку где-то на 70% обновления прошивки, но после остановки и перезагрузки тел всё таки уже показал новую версию. Перепрошивка не помогла… Теперь уже не включался дисплей, только иногда моргал, пытаясь включиться.
Разобрал и нашёл, что напряжение VCOREA занижено до 1.08v и подымается до нормальных 1.4 когда экран пытается засветиться. Я так понимаю, что дело в n4200? Встречал в нете схему обхода, но безболезненно ли это? И как точно определить неисправные детали?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-11-2007 19:54
dimon374, В первую очередь проверь участок шлейфа самого дисплея от коннектора до "стекла". Надрывается очень легко - будь аккуратен и осторожен! Потом потрошим дальше...
dimon374
07-11-2007 23:35
да шлейф вроде нормальный. вот как напряжение стабилизировать?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-11-2007 06:16
dimon374, N4200, формирует два напряжения, это видно даже из названия самой микросхемы в схеме. Дело не в ней.
dimon374
08-11-2007 12:37
а что тогда смотреть? как найти нужное?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-11-2007 12:45
dimon374, Прошей JAF-ом или UFS-ом. А то из первого сообщения до конца не понятно - телефон был нормально прошит или криво?
dimon374
08-11-2007 20:10
нормально со второго раза прошился с оффсайта nokia.
dimon374
10-11-2007 03:10
дело не в прошивке!!! проблема не решена.
rommy
10-11-2007 23:04
dimon374,
Vad писал:
А не с офсайта нокиа.
Нормально надо прошить боксом.
Ну и возможно,что дисплей сдох.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Проблема с дисплеем Nokia N-70
  • Проблема с дисплеем Nokia N78
  • Nokia 2610 проблема с дисплеем
  • Nokia 3230 проблема с дисплеем
  • Nokia 6101 проблема с дисплеем
  • Nokia 6300 утопленник ,проблема с дисплеем
