nokia mono plus tda8362 нет контрастности
Список форумов » Телевизоры
ihc
13-11-2008 12:23
Состав : tda8362.tda8395.tda3654.st6377
пренесли старую nokia с минимальной контрастностью изображение смещено в право проверил прохождение видео 1.3в на 13ноге tda8362.на25ноге3.8в. яркость регулируется нормально .изменение ускоряющего ничего недали .заменил tda8362 все заработало. через неделю все повторилось клиент в шоке .посмотрел ssc занижен почти в двое отбросил 15ногу tda8395 ssc востановился изображение вернулось в лево но контрастность не востановилась . подзреваю что tda8395 убивает tda8362 . помогите советом .
Alisa
13-11-2008 12:35
Подозрение напрасно. Скорее всего из-за давности ТДКС прошивает.
холявщик
Бывалый
13-11-2008 12:43
ihc, а тут не пытался глянуть ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 или вход в энциклопедию платный? гы-гы
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
13-11-2008 12:54
если там 7214 или что то из этой оперы то тогда точно так как сказалаAlisa,
холявщик
Бывалый
13-11-2008 12:56
проверить заменой
Добавлено 13-11-2008 12:58
Pуслан, там проблема скорей как в 655 горизонтах резистор на 10ком обрывает
killertv
13-11-2008 15:16
Емкостный делитель SSC проверь скорее всего подтекает.
Vlad-1966
13-11-2008 16:01
killertv писал:
Видимо СИОХ имел в виду улыбка
killertv
13-11-2008 16:15
Ну так еще о чем?
ihc
13-11-2008 16:56
прошу извенить за молчание не было связи .незнаю какой тдкс нашол одну натпись м12-45 nokia .делител на сиох смотрел импульсы в норме .может эсть информ по тдкс на схеме я не нашол
BOBI
13-11-2008 18:00
ihc писал:
Надо бы полное название модели аппарата привести.........
А ТДКС М12-45 это HR7229...........
ihc
13-11-2008 20:46
большое спасиб
о за марку тдкс . по модели апаратав я не мог найти шаси UNIVERSUM FK7136 ihc, а тут не пытался глянуть ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 или вход в энциклопедию платный?
Я смотрел этот файл может у меня мало опыта но я не нашол решения даной проблемы
Транзістор
14-11-2008 06:31
включи 15 ногу TDA8395 через резистор 470ом и поменяй транзистор по питанию TDA8362,
ihc
18-11-2008 01:24
спасибо за помощь .За менил tda8362 правда поставил tda8362a она дешевле сразу оказалось вискочела tda8395 плсле замены все ок .Следуя вашим советам заменил питающий транзистор ov33 .Заменил стабилитрон в цепи делителя сиох поставил стабилитрон на 25 ногу 5v .замену тдкс щитаю экономически не вигодним .Апарат роботает прогнз делать трудно время покажет очом постараюсь соробщить .Спасибо за помощь .
brt137
18-11-2008 01:38
ihc писал:
Заменил без изменений в схеме?..
vittttt
елемастер
18-11-2008 01:42
ihc писал:
Ничё не путаешь?.У тебя 8362 родная без буквы была?А то ведь с буквой "а" = с автобалансом, и только на такую же меняется..Может быть ILA8362 поставил?Они действительно дешевле..
18-11-2008 02:10
vittttt, как раз дешевле 8262А - http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=8362 улыбка
brt137
18-11-2008 04:27
Оно ясно, что с буквой "А" дешевле, но прямая замена невозможна, вот я и усомнился...
Добавлено 18-11-2008 03:30
Руслан, это чё - у вас ILA больше 10-ти долларов? шок
Или я пересчитал неправильно?
18-11-2008 10:50
Не, Костя, "ИЛА" раза в два дешевле ... улыбка
ihc
19-11-2008 14:05
извените за дезу поставилILA8362a она на 5дол дешевле ну и конечно перепаял несовпадающие виводы автобалансом решил занятся после включения для этого скачл схему NOKIA mono plus 2 она похожа но в ней стоит tda8362a но это непригодилось микросхема открылась без переделки .
Список форумов » Телевизоры » nokia mono plus tda8362 нет контрастности
  • NOKIA, шасси MONO PLUS. Как регулируется АРУ?
  • NOKIA ST271A2 ,шасси MONO PLUS 2 и stv5180
  • Nokia MONO PLUS шасси не видит пульта
  • TV NOKIA MP251A2 Chassis MONO Plus2 войти в сервис
  • JVC AK-K21TR нет контрастности
