[ Тема закрыта ] Nokia Lumia 1020. Замена разъема зарядки.
Рогатка
21-08-2015 21:06
Здравствуйте Уважаемые! Просьба к тем, кто сталкивался с заменой
шлейфа с зарядным разъемом на Lumia 1020. Подскажите дураку, как
снять (выдернуть) сам разъем микроUSB. Всю голову сломал. Что-то
его держит с одной из боковых сторон, а ломать пластик не в моих тра-
дициях, да и потом новый же должен будет там стоять прочно.
rommy
22-08-2015 23:36
https://www.youtube.com/watch?v=1TAp4Mpfc0U
Рогатка
13-10-2015 03:26
rommy, спасибо! Я предварительно все эти видео просмотрел, но на них нет демонтажа шлейфа с разъемом. Получил новый шлейф с китая и разобрался.Необходимо снять пластиковую камеру полифонического динамика.
Аккуратно, она приклеена. На боковых сторонах разъема есть выступы. Сначала вставляется левым выступом (по фото),
выравнивается (на разъеме есть уплотнительная резинка), затем сажается на клей камера динамика.
  Разъем.rar  131,53 КБ  Скачано: 1999 раз(а)
ctacon
А не проще снять внутреннюю рамку, извлечь шлейф и поставить новый?
!!! Предупреждение :
  Игнорирование правил раздела
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia Lumia 1020. Замена разъема зарядки.
  • NOKIA lumia 720 не заряжается
  • NOKIA LUMIA 900 разбито стекло
  • Nokia Lumia 920. Помогите опознать микросхемы.
  • Nokia Lumia 520- режим "в самолете".
  • NOKIA 6021 снёс часть элементов около разъема
