raf75 Участник Сообщения: 34
Состав : SDA 30C163-2, 24LC16D TDA9162 MSP3400
Здравствуйте коллежане, такая проблемма включается аппарат в сеть загорается дежурка затем переходит в рабочий режим горит зеленый свет, а импульса запуска с TDA9162 нет.
Заменил на тда9160 тоже самое, подкинул память вообще перестал выжодить из дежурки , поставил старую на место
Добавлено 21-08-2008 19:14
да еще забыл , клиент говорит что перед тем как загнулся аппарат начала искрить резетка |
Транзістор Участник Сообщения: 177
Какие напряжения с БП мы должны сами догадатся? |
бп работает в норме 150, 20,8,32 |
GruVital Участник Сообщения: 426
raf75,цепи от проца до HOT проверял?  |
в каком смысле, садит он напругу или нет? |
да причем тут В\у , я же говорю что нет СИЗ его нет с м\с.
от предвыходного тр-ра отключал |
| Цитата: | | бп работает в норме 150, 20,8,32 |
А после стабилизаторов? |
5в в норме ,8в тоже , есть еще один но он стабил напругу со строчной |
IgorUA Участник Сообщения: 1103
| raf75 писал: | Тема:NOKIA нет запуска строчной.шасси не известно
Состав аппарата:SDA 30C163-2, 24LC16D TDA9162 MSP3400 |
Написал-бы модель - знал бы шасси.ТВ,похоже 100Гц.,а у NOKIA 100Гц шасси в названии модели.И состав не весь - даже половины не написал по микросхемам.
Если искрило,то могла и прошивка "слететь".А из микросхем - чаще всего мегатекст и MSP34хх.- Это если остальное ты проверил. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3330
raf75, прошивка! IgorUA, опередил, невнимательно прочитал.  |
IgorUA,
TDA4680 TEA6417 SDA5273S TDA4661 TDA4566 MC241625AFU еще одна но заклеена судя по всему тоже память
Добавлено 21-08-2008 20:32
нашел модель FS71E1 может кто знает шасси |
Я кому давал ссылку?Там все написано!  |
| IgorUA писал: | | ...а у NOKIA 100Гц шасси в названии модели. |
шасси FS - только 50Гц |
кварцы я подкинул, ничего не дало питание в норме
Добавлено 21-08-2008 21:02
за определение шасси спасибо
на первой странице решение твоей проблемы
10-1.pdf 434,5 КБ Скачано: 112 раз(а)
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
raf75, отредактируй название темы - укажи модель и шасси. |
Сутки прошли а ты до сих пор не сделал инициализацию памяти?| Цитата: | | 5в в норме ,8в тоже , есть еще один но он стабил напругу со строчной | А почему ни слова про 12 вольт? |
