Разобрать зарядник для Nokia
Список форумов » Сотовые телефоны
Afortunado
19-12-2007 21:20
Никогда такой не видел, ломать неохота. Винт вывернул , а он не разбирается, где там могут быть защёлки или... что? По весу- явно импульсный БП там.
Понимаю что тема больше для флейма, простите, если что.
Внешний вид
Fedya57
19-12-2007 23:45
нет зщёлок всё на клею!
Afortunado
20-12-2007 09:52
Не может быть! Если его прилично пальцам сдавить, то стенки "гуляют". Там что- то держит.
Может кому- то попадался такой? рёв в три ручья
или я
20-12-2007 15:03
Встречаются с 2мя винтами, второй под наклейкой.
Afortunado
20-12-2007 18:47
Не совсем уж я туп, потыкал отвёрткой. Но, на всякий случай, сейчас её оторвал- нет винта второго.
shnyrok
21-12-2007 02:17
пройдись акуратно скальпелем по краю. Может что-то и найдеш. Защелки вполне реально могут быть.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-12-2007 07:47
Afortunado, Под наклейкой винты искал?
Распилить на две половинки, а потом дихлорэтанчиком... дихлорэтанчиком...
сахар
21-12-2007 11:04
Он точно на клею.Мы такие адаптеры раскрываем так-зажимаешь его в тески через тряпку по линии стыка. и молотком стучиш по той же линии.Звучит варварски , а открывается как нада потом, как писалось выше дихлором и все как новый.
rommy
21-12-2007 13:43
Afortunado писал:
Вобще то никогда не разбирал...Наверно внутри есть защёлки,как в трубках от панасов,типа 2365.
beatl
21-12-2007 19:57
сахар, Точно ! В тисках любой зарядник - сдаётся быстрее чем испанский бриг британским каперам.
Rottor
Гость 87.69.*.*
21-12-2007 20:23
Afortunado,
Нож со сменными лезвиями для нарезки бумаги, и молоток.
Нож накладываешь на стык (по углам) - удар по лезвию молотком - раскалыается как орех, после склейки даже следов не видно.
Afortunado
23-12-2007 20:38
Ну, спасибо всем, насоветовали - то сколько помираю со смеху! помираю со смеху! ! Завтра , думаю ещё шеститонным подъёмником по нему прокатиться. Заодно и отпишу чё- как, вечерком. Гллавное - текстолит не повредить.
Afortunado
24-12-2007 20:18
Разобрал я его, силой. Смотрите на фото- цифрами показаны отверстия на стороне вилки. Кружками обведены выступы на крышке. Хорошо что не сломал ничего.
Оно самое.
Fedya57
27-12-2007 00:10
КРУТО!!! такую подлянку первый раз вижу. супротив крючков и защёлок на корпусе должны быть
еле заметные пазики.
Список форумов » Сотовые телефоны » Разобрать зарядник для Nokia
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • помогите разобрать-Pantech GF100
  • Гарнитура Nokia AD-41
  • Аккум от Nokia воткнуть в Motorola. Возможно ли?
  • Тихо играет BUZER в Nokia 6260
  • NOKIA 6235 CDMA мелодия звонка
