Nokia HDW-2 Bluetooth
doc7
16-04-2008 22:23
Помогите пожалуйста! Проблема с Bluetooth Nokia HDW-2 . Гарнитура заряжается нормально, но при включении работает только секунд 5. (моргает зелёный светодиод)Телефон её не видит!
что делать? может у кого похожая проблема была!
С Уважением Григорий!
MrRenny
16-04-2008 22:25
Нужно ввести устройство в режим поиска определенной комбинацией кнопок.
doc7
16-04-2008 22:30
В режим поиска он вводится сам при включении! В докуменации написано 5 минут ищит, а потом выключается! У же и сброс телефона по умолчанию делал!
doc7
16-04-2008 23:56
Теперь вообще перестал включаться! (При зарядке индикация работает нормально)
При нажатии кнопки включения напряжение на аккомуляторе падает с 2,9v до 2,66v при отпускании кнопки он возвращается на свое место 2,9v ! Вот такая проблема! :-(
С уважением Григорий!
Добавлено 17-04-2008 00:22
Да, ещё такую странность заметил, что при нажатии кнопки вкл. в динамике есть маленькое рыпение. как только кнопку отпускаешь так оно прекращается!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia HDW-2 Bluetooth
  • Nokia 7373 Bluetooth
  • NOKIA 6310 Bluetooth
  • Nokia 6630 не работает Bluetooth
  • NOKIA 6681 не работает Bluetooth
  • Nokia 6680 не включается Bluetooth
