Nokia E70 не видит сеть
Владимир ЛК
25-05-2007 18:39
Уважаемые коллеги ! Кто сталкивался с Е70 отзовитесь. Хороший аппарат, но потерял сеть. Мыл, грел.Небольшая трещина на фильтре Z 7502 (вернее трещина между сигментами фильра) Прошу помощи .
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-05-2007 19:01
Владимир ЛК, E70 (RM10)?
Z7502 - это (типа свитч антены, на самом деле - фильтр для разделения частот приема и передачи) для WCDMA
(WCDMA - Wideband CDMA (code division multiple access)
1. Широкополосный многостанционный доступ с кодовым разделением каналов. Общее название технологии многостанционного доступа, основанной на использовании сигналов с расширенным спектром и высокой скоростью передачи данных.
2. Технология радиоинтерфейса, избранная большинством операторов мобильной связи в Японии и (в январе 1998 года) институтом ETSI для обеспечения широкополосного радиодоступа с целью поддержки услуг третьего поколения. Данная технология оптимизирована для предоставления высокоскоростных мультимедийных услуг типа видео, доступа в интернет и видеоконференций.)
Он напрямую отношения к проблеме "нет сети" не имеет.
В ручном поиске сети видит? При звонке на 112 без СИМ излучение передатчика регистрируются? Может типовая проблема для BB5 - конденсаторы на 2n2?
Владимир ЛК
26-05-2007 11:53
Сети не видит в ручном тоже, 112 - ругается, "сбой при вызове ", кондёр не проверял - где стоит?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-05-2007 12:24
Владимир ЛК, Если в ручном не видит - приемная часть. C7524. Брал с донора, с какого-то старого Siemens-а. Малогабаритный не пойдет, нужен с радиоблока.
Владимир ЛК
26-05-2007 13:24
Спасибо за совет, попробую, приятно общаться с профи;)я из Нового Уренгоя
Владимир ЛК
29-05-2007 14:35
Поменял кондёр. В ручном видет всех операторов, а регистрироваться в сети не хочет, думаю свитч. От какого тела подходит?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-05-2007 15:49
Владимир ЛК, Если при звонке на 112 передатчик (излучение) подает хоть немного признаков жизни (но связь не устанавливает), то тогда пробуем заменить его "собрата" - С7573
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia E70 не видит сеть
  • Nokia 6610 не видит сеть
  • Nokia 3220 не видит сеть
  • Nokia 3250 не видит сеть
  • NOKIA 1110i не видит сеть
  • Nokia N70 пропадает сеть.
