Nokia E50-1 Не включается после воды
=Михельсон=
26-04-2008 23:41
Принесли данный аппарат с симптомом невключения после купания его в морской водичке.... При удержании кнопки включения горит подсветка клавиатуры и дисплея (потребление 0,05А)как отпускаешь, всё гаснет... Вскрыл, прочистил УЗ(кстати окислов почти небыло) ,заменил РЭТУ и ТАХВО.... без изменений... перекатал Проц с Флешкой... всё тоже самое... Принесли ещё такого же утопленника только прошедшего полный цикл стирки в Стиралке... Симптомы теже! подскажите Плиз как их вылечить?!!!
seee
27-04-2008 04:09
А програматор их хоть как-нибудь видет?
=Михельсон=
28-04-2008 22:36
не видит совсем. Встречал такие же точно симптомы на этих нокиях на других форумах... но ответа так и ненашол... а несправность то типичная 100% недовольство, огорчение
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-04-2008 04:05
=Михельсон=, Как предположение - "Зокус"?
=Михельсон=
29-04-2008 16:32
Vad писал:
а Где эта микруха стоит? неподскажешь?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-04-2008 19:26
=Михельсон=, В этом теле Zocus есть (последняя страница "трехметровой" схемы, нижняя строка).
Пробуй поработать с цепью BSI. Почистить "химией" район разъема АКБ.
Фото платы подробное если возможно сделай. Можно на сканере, который не критичен к расстоянию от стекла.
P/S: Было такое тело с пол-года назад. Тоже топленое и не включалось. Но помню только, что какой-то район тела чистил с особым фанатизмом, после чего тело отдал в рабочем состоянии. Тело заработало без прогрева и перекаток микрух. Но, это скорее частный случай, чем правило.
=Михельсон=
29-04-2008 21:17
Vad писал:
Спасибо заранее.. завтра Фоту выложу...
=Михельсон=
30-04-2008 22:20
Вот...
=Михельсон=
02-05-2008 20:49
Проблема решилась проще простого:заменой R2070... Прекрасно ведь знаю про средний контакт... Тупанул чёт... Видать в отпуск пора. Оба тела ушли абсолютно рабочие! Огромное Спасибо Vad! наталкнул на мысль...
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia E50-1 Не включается после воды
  • Nokia 5300 после воды -не включается.
  • Nokia 8800d не включается после воды
  • Nokia 5610 (RM-242) - не включается после воды
  • Nokia 6500S RM-240 не включается после воды и замены шлейфа
  • Nokia N91 после воды
