Nokia 930C мал размер по горизонтали и подушки не регулир.
Список форумов » Мониторы
kazus
07-11-2006 16:11
Здрвствуйте, уважаемые!
Монитор Nokia 930C VCDTS21682-2E , внутри очень похож на ViewSonic PF775. Сначала была просто узкая вертикальная полоса. После замены QH22(IRF740), RH04(2,7/2W) и усранения неконтакта в RLH01 строчка заработала, но мал размер по горизонтали(регулируется едва заметно) и вогнутые подушки(не регулируются). Схема от PF775 не очень похожа на оригинал. Применительно к PF775 подскажите где поковырять. Пожалуйста.
Готов ответить на наводящие вопросы!
kazus
08-11-2006 10:23
Может я что не так спросил? Или нвичкам выдержку дают? улыбка
kazus
08-11-2006 11:45
Может фрагмент схемы оживит участников конференции ухмылка
  ich01.gif  75,44 КБ  Скачано: 174 раз(а)
TE
Мастер
08-11-2006 12:31
Все должны немедленно побросать свои дела, когда kazus задает вопрос?
Неправильно работает ШИМ - узел на микросхеме ICH01 типа 555. Коррекция E-W искажений подается через ICE01. Токовый датчик RH42 в цепи истока проверял?
TURIN
08-11-2006 13:02
Размер и подушка регулируется шириной импульса на затворе QH22
там и ищи
kazus
08-11-2006 13:13
Нет Извините, нет конечно! Токовый датчик RH42 проверял заменой. А вся беда заключается в том, что как раз, та часть схемы, о которой Вы говорите, не соответствует "больному". И еще несколько строк из анамнеза: перед тем как умереть, у монитора несколько раз пропадало изображение(думаю это было связано с неконтактом в реле RLH01), но искажений никаких не было. А после пробоя QH22 и последующей его замены появились вышеописанные проблемы. Может пробой этого транзистора повлек за собой еще чего? Или наоборот, что-то привело к несправности данного транзистора? Прошу помощи
Добавлено 08-11-2006 13:17
Пока отвечал TE, еще совет получил улыбка Спасибо! Но проблема пока не решена рёв в три ручья
TURIN
08-11-2006 13:42
KAZUS,ты сигналы смотрел на затворе qh22???
SanAlex
Мастер
08-11-2006 15:15
kazus, В PF775 часто вместе с QH22 уносит DH08 (в обратном звонится).
kazus
09-11-2006 08:53
Сигналы на затворе QH22 смотрел. Импульсы есть, но какой формы они должны быть, я не знаю. DH08 подозрений не вызывал, но все равно проверил заменой, и CH22 тоже.
При регулировке размера и подушки форма импульсов на QH22 должна меняться? И вообще где отследить эти регулировки?
TURIN
09-11-2006 09:10
длительность-да
kazus
09-11-2006 09:21
Кстати, QH22 на мой взгляд, сильно греется!
Добавлено 09-11-2006 09:24
TURIN писал:
длительность-да
Ничегошеньки с ними не происходит
TURIN
09-11-2006 11:07
QH22 вылетел потому что греется греется потому что на затворе широкий импульс -это последствие
причину указал ТЕ это 1ch01 и ее обвязка кстати регулировка по 5-й ноге
kazus
09-11-2006 14:13
Всем спасибо за участие! Монитор починил! Поставил другой QH22 и все! Наверное предыдущий (тоже новый) был хреновый!
Список форумов » Мониторы » Nokia 930C мал размер по горизонтали и подушки не регулир.
  • BELINEA 103035 - мал,с завор.размер строк и не регулир.геом.
  • Nokia 449za Регулировка подушки
  • размер по горизонтали
  • Мал размер по горизонтали
  • ViewSonic E70 размер по горизонтали
