Nokia 8910i - не видит зарядное устройство
riko8910
13-02-2007 23:03
Зарядное устройство в норме (проверялось, заменялось).
Аппарат не реагирует на его подключение никак, соответственно не заряжается - всё остальное работает.
Подскажите пожалуйста где искать причину неполадки и что проверить?
(возможно при разборке/сборке был задет шлеф)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-02-2007 23:27
riko8910,
F100, R200 (для начала)...
riko8910
13-02-2007 23:36
можно чуть подробнее...)? я пока плохо знаком с терминами или обозначениями...
dramaturg
Разрушитель
13-02-2007 23:48
riko8910 писал:
ТУШИТЕ СВЕТ НАЗЫВАЕТСЯ
F100 предохранитель
R200 резистор
самое лудшее отнеси (тамагочу) в сервис ато доломаеш доконца....
riko8910
13-02-2007 23:52
да, я их нашёл))) тут уж ломать то нечего)
p.s. я быстро учусь)
Sasha ONAS
14-02-2007 00:20
F100 проверил?
КЗ должно быть голливудская улыбка
КЗ (Короткое Замыкание)
Fobos911
14-02-2007 09:27
Вот с замены шлейфа и начни.
Mashrab
15-02-2007 16:40
Шлеф 100%
riko8910
16-02-2007 15:13
Кто-нить знает, где достать новый шлейф?
В ремонте сказали "надо будет менять шлейф - 1500р." (я им тока проблему описал...)
А до схем я не добрался - специально для таких, как я, - там стоят "шестигранники". =)
P.s. в школе не проходят обозначение F. =))
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-02-2007 16:16
riko8910 писал:
Скооока?Там у них отвертки золотые?
Добавлено 16-02-2007 16:19
Оригинальный шлейф со всеми прибамбасами ~21 уе.
riko8910
20-02-2007 22:53
Шлейф. Всем спасибо).
rommy
20-02-2007 23:09
riko8910 писал:
"Некоторые" их удачно переделывают под плоскую отвёртку голливудская улыбка
Если не получилось,то под круглую.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 8910i - не видит зарядное устройство
  • Зарядное устройство к Nokia N70
  • Nokia 6151 не опознает зарядное устройство
  • nokia 3500c пишет "зарядное устройство не поддержываеть
  • Nokia 2610 " зарядное устройство не поддерживается"
  • 6300 зарядное устройство не поддерживается
