Nokia 8910 - нет заряда
Mark II
24-02-2008 01:53
Проблема с зарядом. Шлейф вроде в порядке. При подключении адаптера, на батарейных контактах телефона напряжения не наблюдается. Ток заряда 0. Сам телефон работает нормально. Подскажите плз в чем может быть дело.
peter07
24-02-2008 03:31
Mark II писал:
В нем шлейф - самое "слабое звено", проверьте тщательно улыбка Удачи
  all_about_flat_8910.jpg  84,39 КБ  Скачано: 142 раз(а)
Mark II
24-02-2008 15:56
Большое спасибо за ответ и за схему.
Попробую еще раз все проверить.
rommy
24-02-2008 20:25
Mark II,если на сгибе нет трещины,то проверить все пайки.Часто оваливаются детали возле разъёма.
ГЕРКОН
24-02-2008 22:47
SMD элементы на шлейфе (8 штук)-предпоследний справа конденсатор,остальные резисторы с нулевым сопротивлением.
Mark II
24-02-2008 22:50
так вроде это элементы разговорного тракта и с зарядкой никак не связаны.
Mark II
26-02-2008 02:16
Все-таки все дело было в шлейфе.
Один контактик в колодке барахлил. То есть, то нет. Как раз на заряде. Пропаял и проблема исчезла.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 8910 - нет заряда
  • NOKIA 8910 и ИК порт..???
  • Nokia 8910 не работает микрофон
  • nokia 8910 меня не слышно
  • Nokia 6233 нет заряда
  • Nokia 3120 нет заряда.
