nokia 8910 меня не слышно
жека 01
17-04-2007 20:39
принесли телефон, заменить шлейф, заменил собрал , всё работает нормально, полежал ночь опять меня не слышно, заменил микрофон и поставил другой шлейф, собираю работает буквальнона пару раз ответить потом опять меня не слышно, уже думал нет контакта и припоял микрофон на прямую, пару раз и опять не слышно, помогите не знаю уже что и делать, не покупать же третий шлейф., микрофон уже 4 подбрасывал, да ещё прошивал никакого результата
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-04-2007 20:57
жека 01, Хорошие "шедевры", переведи, что ремонтируется:
опять меня не слышно, заменил динамик
потом опять меня не слышно, уже думал нет контакта и припоял динамик на прямую
динамик уже 4 подбрасывал, да ещё прошивал никакого результата
Аффтар пеши исчо!!! помираю со смеху!
Svitch
Моряк
17-04-2007 21:13
Vad, у жека 01, динамик с микрофоном. помираю со смеху!
asferrum
17-04-2007 22:26
шлейф просто нормально ставить надо.я беру дешевые,те что БЕЗ компонентов,аккуратно переношу все с родного,и аккуратно собираю.ВСЕ!!! менял раз 50,самое плохое, что было-принесли 1(!!!) через 3(!!!!) мес. опять с нераб. микрофоном.поменял еще раз.судьба остальных покрыта пылью времени!!!!не вернулись!либо работают,либо совсем "умерли" помираю со смеху! !!!
Mashrab
18-04-2007 06:55
жека 01, Обратил внимание на эмблему наушников на экране, может он утебя в режим наушников входит. А насчет микрофона я уже описывал в этом форуме, может надо поискать?
Добавлено 18-04-2007 07:06
жека 01, Ты сам задавал этот вопрос 19-03-2007 22:02 числа там же всё описано.
жека 01
18-04-2007 09:51
прошу прощения, за динамик, там действительно микрофон, запарил он меня этот телефон, с тех пор и лежит с марта месяца всё мучаюсь, буду пробовать со старого шлейфа переносить детали
wswsws
18-04-2007 17:12
Посмотри нижнюю планку, она крепится двумя винтами, если не достаточно притянута, то нет контакта с микрофоном.
жека 01
18-04-2007 18:28
я уже отдельно на проводки ставил, сразу работает а потом нет
rommy
18-04-2007 22:49
жека 01, а в конце решил прошить... голливудская улыбка
Ты мне напоминаешь клиентов,которые постоянно путают динамик с микрофоном.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 8910 меня не слышно
  • NOKIA 8910 и ИК порт..???
  • Nokia 8910 - нет заряда
  • Nokia 8910 не работает микрофон
  • Nokia 6600 плохо слышно
  • nokia 6270 при звонке меня не слышат
