Было 2 тела, один работал полностью, а во втором не было шлейфа, купил шлейф не работает микрофон, решил снять с рабочего тела шлейф, поставил всё равно не работает, собрал назад и в том перестал работать микрофон.
В итоге 2 тела с нерабочими микрофонами(микрофоны рабочие)
Что делать не знаю, может у кого такое было? подскажите.
В этой модели при установке НОВОГО шлейфа, (скорее всего китайского) Нужно менять резистор по цепи микрофона, со старого переставлять на новый, и разъём, тот что вставляется в плату телефона. Это главное. А при переустановке 100% рабочего, если он перестал работать, то согласен с umOra, На до смотреть на КЗ или обрыв.
На прямую попробуй с краю платы 1корпус, 2 сигнал, контакт 4-5замкни, это за гарнитуру отвечает.Если пойдёт то убери батарейку поставь микрофон на место батарейки.
