Nokia 8850 - "Ошибка сети"
Vova_S72
24-08-2007 00:18
Привет. Есть тел Nokia 8850 при включении пишет "Ошибка сети".
На телефон и с него можно звонить, но секунд через 10 (при разговоре) он выключается.
Осмотр,чистка,прогрев ничего не дали.
Подскажите - проблемма железа?
Porter
24-08-2007 18:11
посмотри потребление тока в дежурке и при связи
Vova_S72
25-08-2007 13:48
Потребление тока в норме. Причину отключения нашел - батарея. "Ошибка сети" так и осталась - тел работает нормально. Может проблемма софтовая?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-08-2007 13:56
Vova_S72 писал:
Сколько в норме?Цифры есть?
Vova_S72
25-08-2007 23:46
160mA.(При включении до 200mA).
Porter
26-08-2007 00:52
Vova_S72 писал:
Очень мало... Есть питание на усилке?
Vova_S72
26-08-2007 11:55
Питание приходит прямо от аккумулятора через катушки 4.0 В.
Какой должен быть нормальный ток потребления?
Я считал, что до 200мА - нормально, веще и ч/б дисплей?
Porter
26-08-2007 13:14
не ручаюсь, но мне кажетса, что в момент регистрации в сети ток должен быть значительно больше. вот в дежурке с подсветкою 160 ма ет норма...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-08-2007 15:07
Дисплей ч/б или не ч/б все равно.Основными пожирателями является подсветка и передатчик.Считаю справедливым потребление:
1.Тел выключен менее 10мА
2.Тел включен с подсветкой до 200мА
3.Тел включен без подсветки до 100мА
4.Любые вариации с сетью:регистрация,входящий или исходящий вызов до 600мА
Последний пункт может сильно варьироваться в зависимости от удаленности от маяка и мощности установленного в теле передатчика,однако меньше 400мА вряд ли будет.Поэтому Vova_S72,для чистоты эксперемента сними передатчик и померяй ток без него.Далее будет уже ясно,куда дальше идти.
Vova_S72
27-08-2007 10:51
Вышка от меня в пределах прямой видимости - 500м.
Откинул питание передатчика - потребление тока не изменилось. Подкинуть пока нечего.
Не пойму как же тел работал?
Тему,думаю, можно считать решенной.
Спасибо, что помогли разобраться.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 8850 - "Ошибка сети"
  • Nokia 6170 не работает "динамик" и кнопк "OК&
  • Nokia 7270 кнопки vol "+","-"
  • 6500с и подобные "нет сети", решение!
  • Nokia 6101 утопленник, на дисплее "Test mode"
  • Nokia 6030 вместо мелодии вызова -единичный "ПИК"
