Nokia 8800 малая громкость при разговоре
welex_74
18-07-2007 13:27
Телефон Nokia 8800, не Китай, громкость разговорного режима сильно занижена, громкость вызова - норма. Замена динамика не помогла. Подскажите, плиз, лечится ли малой кровью такая неисправность.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-07-2007 14:10
welex_74, Для начала - чистка отверстий динамика, замена динамика.
asferrum
18-07-2007 22:52
welex_74 писал:
если менялся лсд модуль,то смотри развязку динамика.. дроссели,емкости ,варисторы.прозванивай до них,и там ковыряй.китайцы путают детали местами... было такое,на покупном модуле.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-07-2007 07:40
welex_74 писал:
А громкость то на макс. стоит?Это я на всякий случай.
welex_74
19-07-2007 10:45
Громкость установлена на максимум. Отверстия прочищены, уплотнительная резинка подвинута, прохождению звука ничто не мешает.
ziyodulla
19-07-2007 18:56
меняй УНЧ
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 8800 малая громкость при разговоре
  • Nokia 3210 отключается при разговоре
  • Nokia N73 тихий звук при разговоре
  • nokia n76 при разговоре отключается от сети
  • NOKIA 8800 перезапускается
  • Nokia 8800 RM-13 не заряжает
