NOKIA 8310 не видит сим и нет дозвона 112
maxitron
25-07-2008 20:36
Принесли тел, говорят после падения. Временами сам отключался,сим то видел то нет и сеть так-же то была то пропадала. Пропаял UEM теперь сам не отключается но сим и сеть не видит вообще. Помогите плиз, с чего-то начать, ремонтом только начал заниматься.
mobiNik
25-07-2008 21:06
Картинка поможет начинающему решить проблему с СИМ. Да, то что тел ударник - есть вероятность расколотого диплексера, из-за него и небудет сетки...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-07-2008 21:11
maxitron, Перекатывай UEM.
maxitron
26-07-2008 06:38
Спасибо mobiNik за картинку,очень классный совет. Это замена стекляхи отвечающей за SIM (SIM IC) как я понял. А на счет перекатки UEM, я с этим не разу не сталкивался, и нет необходимых знаний, что нужно для этого из оборудования? Просто кабель или еще что нибудь(программатор) допустим. Vad напиши пожалуйста, буду признателен за любой совет. И еще что делать с диплексером, если визуально сколов не видно может просто перепаять или менять однозначно. Какое у него обозначение на схеме?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-07-2008 07:05
maxitron, По перекатке и т.п. - читаем FAQ.
Но, сначала попробуй покопаться в радиотракте. Свитч, лучше проверять заменой или времеено(!!!) - перемычками.
maxitron
26-07-2008 14:06
Свитч и диплексер что одно и тоже что-ли? Как его по схеме обзывают? Если ставить перемычки то работать будет только на одной частоте ?
maxitron
26-07-2008 18:53
Кто нить ответьте на последний вопросик плиззззззз. Очень нужно тел починить.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-07-2008 19:56
maxitron писал:
1 - в принципе - да.
2 - да.
maxitron
27-07-2008 05:51
Vad Спасибо огромное тебе за советы. Есть ли у кого солюшен по свитчу для данной модели.
mobiNik
28-07-2008 17:33
Есть и такое...
maxitron
29-07-2008 07:19
mobiNik спасибо, принесли микроскоп буду делать.
seee
30-07-2008 03:31
Если и сим и сеть ,то однозначно UEM,и думать нечего,а то внесёшь в тело кучу дефектов,и сам потом не разберёшся.Катай.
maxitron
31-07-2008 11:16
Поднял UEM, снял лишний припой и под микроскопом заметил что один из выводов почти отсутствует, заново накатал шары, посадил на место и................................................. все заработало, тел работает, сим видит и есть сетка. Но больше он ударов о землю хозяину не простит. Спасибо за советы тему закрываю. Vad, mobiNik, seee вам отдельное спасибо.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » NOKIA 8310 не видит сим и нет дозвона 112
  • NOKIA 3410 нет дозвона
  • Nokia 8310 не включается
  • NOKIA 8310, Lokal mod
  • nokia 8310-не включается
  • Nokia 8310 V 05.06 NHM-7 - русский язык
