Nokia 8210 - Cntact service
alexrai
22-10-2006 02:16
MCU Sw : V 5.31 08-03-02 NSM-3 (c) NMP.
PPM Sw : V 5.31 08-03-02 NSM-3 (c) NMP.
DSP Sw : 50.5/6.712/5 18-May-01 NSM-2 (c) NMP.
DSP ISw : ROM 6
PPM Lp : G
ASIC : MAD2 G-01
COBBA : =31, S/n: 00604F2B
Prod.Id : 57 (87)
MsId : 83306B790058EE2DED1D2392CF
IMEI Net: 000000-00-000000-0
IMEI Osn: 656565-65-656565-6
Security: 00000
Locks : Mcc: EEE-EE, Msin: EEEEEEEEEE
Locks : Gid1: FFFF, Gid2: FFFF
Locks : L1 Clos L2 Clos L3 Clos L4 Clos
Locks : User 00 User 00 User 00 User 00
Это что??? Это как???
Тело шьется нормально.
Rebuild IMEI - пишет, что все сделано а результат тотже.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-10-2006 05:39
alexrai, До шитья ИМЕЙ нормальным был?
prasse
22-10-2006 10:53
Залей virgin eeprom. Потом запиши IMEI и сделай UNLOCK + FAID
Porter
22-10-2006 11:39
рекомендую перез заливкой епрома и правки имея, пропаять тело с флюсом
alexrai
23-10-2006 09:23
Его таким принесли!
После прошивки проблема осталась. Пропаял и реболил проц и флеху! Пробовал менять имей, UNLOCK, SET FAID - UFS пишет, что все Ок а информация о теле не меняется. Изменилась только версия прошивки.
Есть еще один такой же тел полностью рабочий. А что если слить с него полностью всю прошиву и залить в нерабочий? Тел совсем не умрет?
prasse
23-10-2006 12:51
alexrai писал:
Его таким принесли!
Нет, не умрет
PANUA
23-10-2006 22:02
Да лей спокойно фулл, после имей верни и фейд пересчитай.
alexrai
23-11-2006 09:12
Телвалялся в ящике, не было времени им занятся, но вот опять вынул его. Слил с рабочего фулл ну и т.д.
А результата нет рёв в три ручья
Програмно перепробовал все, что мог, остается копать железо.
Подскажите, что менять в первую очередь?
Fobos911
23-11-2006 09:33
alexrai, ты уже писал, что "Пропаял и реболил проц и флеху!"
Теперь пишешь "Програмно перепробовал все, что мог, остается копать железо."
Врать нехорошо.
CPU
23-11-2006 18:51
Гарнтия что не сидит FL. Перекатай ром и флэш. При просто глюках иногда достаточно поновой вставить её же имей. И сделать SET FAID
alexrai
24-11-2006 09:07
Fobos911, и не думал врать. Тел без компаунда (небыло с завода, странно, второй такой же на компаунде) потому реболинг проца и флехи дело минут 15-20. И это КОПАТЬ железо по твоему.
Помоему копать железо это под линзой просматривать мелочевку, под мелкоскопом дороги, прозванивать дороги тестером, проверять сигналы осцилографом. Вот это называется копать железо.
Дело в том, что запчастей на такой тел в наличии нет. Разбирать рабочий или закупать весь комплект микросхем для него - ооочень дорого, тел того не стоит.
Где имей зашит? Тел прошивается без ошибок! Почему имей кривой?[/b]
Fobos911
24-11-2006 09:18
alexrai, понятно, тел из китая, восстановленый. Оба имея в флеше. Скорее всего она и дохлая. Как вариант просто УФС с ним криво работает. Попробуй другую версию проги.
Вот еще что: КОББу поменяй.
alexrai
25-11-2006 02:18
Fobos911, вот это уже деловой разговор, спасибо! Хоть что то.
Пробовал две версии UfsSuite, безрезультатно!
Кобба гдето лежала, завтра попробую.
Если флеха дохлая, как же он прошивается?
При прошивке контроль ошибок отсутствует?
Fobos911
25-11-2006 12:32
alexrai, знаешь за что я УФС не люблю? За то что на DCT3 он стирает без проверки. Если не лень, собери пару коробочек: на 74НС14 под ЛПТ и на МАХе под СОМ. Залей нормальный фулл Ролисом, потом фейды по СОМ посчитай. Вот тогда точно узнаем железо или где.
prasse
26-11-2006 00:43
Fobos911 писал:
Так точно!!!
alexrai
26-11-2006 02:45
Огромное спасибо!
На максе програматор давно готов, хотя MBus ни разу не использовал. Есть схема и набор всех деталей для ролис флешера, но вместо того, чтобы собрать ролис купил UFS (наверное из за набора кабелей). Очень люблю нокии, но они меня не любят улыбка .Чето сименсы, лыжы, самсуни и прочая хрень особой сложности не представляют, а вот с нокиями приходится повозится.
По сути, данная нокия мне за 10 грн. (2 у.е.) на запчасти досталась но тут спортивный интерес, в чем же всетаки проблема. Одно дело читать документацию, даташити, форумы и совсем другое личный опыт.
UFS при чтении флеша запрашивает адреса для чтения, какие ему указывать? Вроде бы и не тупой но доки не могу найти.
Интернет ограничен а в бумажном виде совсем невероятно. С какого адреса, какой размер, что за блок?
Короче, соберу ролис отпишусь!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 8210 - Cntact service
  • Nokia 8210 contact service
  • Nokia 8210 нет сети
  • Nokia 3320 Contact service ?
  • Nokia 6100 Contact Service
  • Nokia 6288 contact service
