Alexey1981 Участник Сообщения: 86
Привет всем!
Проблема в следующем- телефон изначально перегржался с сим-картой, формат с кнопок не помог. Полсле прошивки JAf (2-мя кабелями- MCU, ADSP, APE) перестал перегружаться, с телефона стало можно звонить.. НО! При входе практически в любое меню (календарь, настройки и тд) телефон все равно перегружается(бывает ИНОГДа можно войти в какое-либо меню, но при повторе опять перегруз). В чем может быть проблема? |
mipnoj Участник Сообщения: 108
Возможно - проблемы с питанием - пропаяй весь , замени зокус. |
mipnoj, можно узнать что это за проблемы с питанием могут быть?))) То есть когда я звоню (максимальное потребление), проблем нет! А когда лазию по меню- они появляются? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
Версия прошивки какая?Формат делал после прошивки? |
| Alexey1981 писал: | | mipnoj, можно узнать что это за проблемы с питанием могут быть?))) То есть когда я звоню (максимальное потребление), проблем нет! А когда лазию по меню- они появляются? |
Дело в том что платформа данного тела двухпроцессорная
и питание раздельное. При звонке основные функции выполняет UPP и UEM .А при работе в меню - функции
PDA выполняет APE-прцессор со своей оперативкой и флешкой. Датчик тока для UEM (зарядка,рабочий режим)-
зокус. Подкинь если не влом. И пропаяй ,если ударник. |
Сандро, версия 4,10,0 , формат после прошивки тоже делал..
mipnoj, тело чистое, не битое- поэтому на железо пока переходить не рискую |
| Alexey1981 писал: | | на железо пока переходить не рискую |
Придется.Собственно с зокуса и начать надо.mipnoj прав. |
seee Участник Сообщения: 433
seee, ПМ переписывать пробовал- без результате.. до железа не дошло, забрали аппарат.. Спасибо за участие! Тема закрыта! |
