[ Тема закрыта ] Nokia 7610 в динамике полиф прослушиваются шумы радиотракта
vaso5
18-11-2008 17:27
Тело было с вирусом. Постоянно перегружалось. Сделал формат. Сейчас нормально работает. Но слышны шумы радиотракта из динамика полифонии, при этом мелодия проигрывается нормально. Чё делать, чё искать, впервые с таким сталкиваюсь? Прошу помощи
VML063
19-11-2008 07:13
Сначала конечно прошить ,не поможет открывай телефон и смотри.Очень часто бывало что шумы были от грязи внутри телефона.
Porter
19-11-2008 14:05
Прошить это как мёртвому припарка... Не стоит давать порожняковых советов недовольство, огорчение
Проблема апаратная. Проверить на предмет попадания воды, почистить. Поменять конденсаторы по цепях питания!
vaso5
19-11-2008 14:49
Porter, вы как всегда правы. Оказался поплавок, а с виду никак не скажешь. Промыл звук ок., зато новая шняга появилась, иногда сам вырубается и не включается потом. При включении ток потребления 0,02А и всё. В локал мод не входит. Придется наверное реболить. рёв в три ручья
rommy
19-11-2008 15:04
vaso5 писал:
Попробуй сначала пропаять с флюсом.
vaso5
19-11-2008 15:17
Да боюсь я это делать, уже одну угрел досмерти. А почему в лок мод не входит? Может это проблема BSI, или может ещё какие моменты могут быть, поправьте меня.
rommy
19-11-2008 16:32
vaso5 писал:
А перекатывать не боишся?Та же температура.
vaso5 писал:
Может.
Vovkinsun
19-11-2008 23:30
vaso5 .. проблема та же что и со звуком... (скорее всего была коррозия под поллифоническим исилителем.. кстати могли недочистить.. на всякий случай поднимите и проверьте.. может и из за этого выключаться). Стоит посмотреть Zokus и генератор Vkore ... хотя последний с другой стороны. в общем ориентироваться относительно очага коррозии. если опыта маловато... то прогрейте эту область (там где усилитель поллифонии и зокус.. можно и уем...даже нужно:) ) с флюсом.. может помочь.. прогрев процессорной части нужно делать очень аккуратно.. могут лечь флешки набок. Удачи!
vaso5
22-01-2009 11:06
Прогрев проца и флэшей вроде решило проблему. Тело отдано клиенту и пока не возвращалось...
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 7610 в динамике полиф прослушиваются шумы радиотракта
  • Nokia N72 цветная рябь и шумы на дисплее
  • Nokia 7610 UEM
  • Nokia 7610 утопленник.
  • Nokia 7610 не включается
  • Nokia 7610 замена UPP
