dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
Доброго времени суток уважаемая конфа!
Зашло данное тело после (горе ремонтников на радио рынке) с диагнозом труп. При подключении к UFS тело чекнулось но прошиватся отказалось сославшись на ошибку стирания.
Вскрытие показало что тел прожарили с канифолью. после перекатки флешек и замены UPP (было вздутие центральной части) тело категорически отказывается дружить с програматором. Лог UFS при нажатии кнопки чек выглядит так:
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72
1st Boot Err: Bad Resp DCT3, C3 C3 5
Rebooting Mobile
по всему похоже что проблема с UPP но его я поставил заведомо исправный. при попытке включения тела от бп оно в течении 2х секунд потребляет 38ма а потом ток падает до 15ма и еще через пару секунд пропадает вообще.
Пожалуйста подскажите куда можна еще копнуть в поисках етой неисправности |
сейчас еще раз перекатал UPP и теперь лог выглядит так:
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72
1st Boot Err: Bad Resp DCT3, 00 83 5
Rebooting Mobile |
seee Участник Сообщения: 434
сегодня поставил UPP из рабочей котлеты (6600) лог при чеке выглядит теперь так:
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 80 3F F0 72
1st Boot Ok, 1
1st Boot Err: AA AA
Rebooting Mobile |
сегодня еще раз катнул UPP и о чудо тело чекнулось нормально. прошилось но включатся нехочет. тк я не силен в програмировании прошу подсказку. вот лог уфса при прошивке
1st Boot Ok, WD2, UPP: 1081
Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ET
Fl1: 0x02000000-0x02FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ET
Fl2: 0x04000000-0x04FFFFFF,C7AA43B9,
Algorithm: w3_amd_b.fia, Ver: 4.52.0
Algorithm Ok, MSID: 84B805D36870A16721DB1D160A
Decoded MSID: 3E4EBAF7-000CD904-A9000000
Encoded FAID: E8994432-2002EE9B-9C951174
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x00010000-0x00FFFFFF Erased, Time: 2:37
Area3: 0x02000000-0x0287FFFF Erased, Time: 1:15
Area4: 0x02FC0000-0x02FEFFFF Erased, Time: 0:01
MCU Flashing Completed, Time: 4:43
Area2: 0x02A00000-0x02CCFFFF Erased, Time: 0:25
Flashing Completed, Rebooting Mobile
инфо с тела почемуто нечитается.............. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Fl2: 0x04000000-0x04FFFFFF,C7AA43B9, должно быть - Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,00EC22FA,Sam K8S6415ETA
fia - обновить попробуй.
Что именно шил? |
| Vad писал: | | Что именно шил? |
шил RH51_52_67_68PE605220.C1 и RH51PE605220.26
Добавлено 22-05-2008 20:04
| Vad писал: | | Fl2: 0x04000000-0x04FFFFFF,C7AA43B9, должно быть - Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,00EC22FA,Sam K8S6415ETA |
так что похоже что флешка сдохла? |
| Vad писал: | | D462 перекатай. |
понял ктром катну и отпишусь |
все господа тело ушло в шрот! восле снятия флешки и осмотра пятаков пол микроскопом я обнаружил 2 сорваных пятака. |
beatl Участник Сообщения: 458
Круто ! Из-за двух сорванных пятаков трубку в помойку... |
| beatl писал: | | Круто ! Из-за двух сорванных пятаков трубку в помойку... |
ну чего так сразу? дисплей например уже стал в 3230 и труба себя окупила |
