Nokia 7610 не до конца включается.
Georgik
27-02-2008 15:48
Привет всем!!!
Вобщем аппарат включается, белый экран, надпись НОКИА, и всё...
Иногда после некоторого времени появляется надпись об ошибке при самотестировании, но очень редко. Выключить в обоих случаях можно только отключением аккумулятора. При подключении зарядного устройства - ноль эмоций...
Вопрос - это ПО или железо??? Сам думаю что ПО, но прошу вашего совета.
Сам телефонами не занимаюсь, ремонтирую мед. аппаратуру. Если железо, то могу, а вот ПО прийдется нести к знакомым. И что там с ПО в таких случаях бывает??? Что им (программерам телефонным) сказать???
Заранее благодарен за помощь.
Добавлено 27-02-2008 15:50
Да, кстати, забыл - комбинация ( * - 3 - "посыл вызова") и включить - не помогает....
rommy
27-02-2008 16:14
Georgik, если это случилось типа само по себе(а не после падения или плавания) то надо пробовать шить.
Georgik писал:
ПО может повредится.
Программерам сказать-надо прошить.
Georgik
27-02-2008 17:40
Ок, спасибо, попробую!!!
MrRenny
27-02-2008 21:12
Очень похоже на отвалившуюся нандовую флэш.Я думаю,что перед прошивкой неплохо было бы погреть,поболтать ее.Иначе через некоторое время дефект может повториться.
Georgik
28-02-2008 13:48
Не подскажешь где она стоит? Или по схеме...(всмысле обозначение на схеме, схему я здесь в обменнике скачал).
MrRenny
28-02-2008 14:25
Если смотреть на лицевую сторону платы разъемом вниз,справа от процессора стоят 2 флэшки одна над другой.Так вот верхняя и есть нандовая.Удачи.
п.с. если флэш spansion ,нужно очень аккуратно греть,поскольку они боятся температуры.
Svitch
Моряк
28-02-2008 18:44
Погреть всегда успеете,только что делал UFSом точно такой-же тел.Format User Area голливудская улыбка
seee
29-02-2008 06:48
Формат с трёх кнопок,не помогает - меняешь зокус.А вообще-то есть поиск,...и...скучно,тема давно обсосана.
Georgik
06-03-2008 11:28
Перешили мне его - всё заработало...... И формат с 3х кнопок тоже заработал. Всем спасибо!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 7610 не до конца включается.
  • Nokia 7610 не включается
  • NOKIA 7610. Не включается телефон.
  • Nokia 7610 включается только на зарядке
  • Nokia 7610-включается сразу при подаче питания
  • NOKIA 7610 утопленник включается только на зарядке
