DesertFox Участник Сообщения: 102
Привет всем кто меня знает и не знает. Интересное дело получается товарищи. Вроде совсем новый ещё не убитый в полне работоспособный смартфон Nokia 7610, но с весьма характерным глюком - переодически с интервалом в 6-12 секунд пропадает изображения на 0,4 сек (моргание), но подсветка не гаснет просто моргает изображение, может кто встречался ранее с таковым??? Собираюсь начать с перепрошивки, только что шить не знаю? Если не трудно черкните пару полезных, а? |
Snaps Участник Сообщения: 410
Если его излечит прошивка, то и хард резет поможет, начни с него. Нажимать одновременно кн.посыла вызова, тройка, звездочка и кн.вкл. |
seee Участник Сообщения: 433
А дислей на нём,случаем не меняли?Сними и посмотри № на обратной стороне LCD,если он отличен от 4850831,то меняй дисплей на родной-иначе будет описанный тобой дефект. |
asferrum Участник Сообщения: 633
да,дело в самом дисплее. но номер не очень важен,просто нужно подбирать из тех что продаются.неоднократно уже такое бывало.причем на другом аппарате этот "моргун" вполне может работать. |
Спасибо, спасибо! Я так пожалуй и сделаю, есть у меня парочка экранов от смартов, завтра о результатах напишу, прошивку отменяю. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
А на предмет наличия вирусов проверить?Скорее всего так оно и есть.DesertFox, ,думаю что начать надо с этого.
Добавлено 29-04-2007 15:47
Вот лекарство:
anticommwarrior.zip 23,39 КБ Скачано: 275 раз(а)
Форматирование удаляет все имеющиеся вирусы. |
| Snaps писал: | | Форматирование удаляет все имеющиеся вирусы. |
Форматирование чего удаляет все вирусы? |
Телефона. Если нужно, то и флеши. |
На прошлой неделе были два 7610 с такими же симптомами как у DesertFox, .Первое что пришло в голову-вирус.Было проделано следующее.ММС были отформатирораны в картридере.Прошиты оба тела.После прошивки они не включились. .Запустил формат.После формата заработали.Флеши не вставлялись.Был установлен на каждый тел Anti-virus_nokia_oem.И чудо!Через 10 мин они оба опять начали моргать дисплеями.При этом,если зайти в меню,то Anti-virus_nokia_oem нет!Он есть в разделе "приложения",но запустить его нечем.Не вникал в работу вируса comm warrior,но как показывает практика,у него очень хорошая защита от ликвидации.При формате телефона он закрывает доступ к области,где находится сам.Так же убивает все антивирусные программы.Мне не ясно пока с прошивкой.Почему он и после прошивки цел остался?Вылечил все anticommwarrior.Ни форматирования,ни прошивки не понадобилось.После этого поставил Anti-virus_nokia_oem,активировал через GPRS и все. |
жека 01 Участник Сообщения: 162
была у меня такая проблема и дефект оказался в дисплее, если ещё дольше с ним походить то вообще цвета пропадут и станет изображение черно белым и всё равно моргать будет, вот так у меня было, а поменял дисплей и уже месяцев 7 человек ходит и всё в порядке |
| asferrum писал: | | но номер не очень важен,просто нужно подбирать из тех что продаются.неоднократно уже такое бывало.причем на другом аппарате этот "моргун" вполне может работать. |
Как раз для 7610 очень важен,т.к. другие дисплеи,например от:3230,6260,6630,6680,на 7610 моргают,хотя,наоборот,от 7610 на некоторых моделях-всё ок. |
Провёл маленький эксперемент, переставил моргуна на другое аналогичное тело, там не моргает, но страны производители тел разные, вот и мучаюсь в догадках толи экран, толи всётки вирус! попробую излечить, Сандро, -огромное спасибо на днях отвечу. |
Дался вам этот вирус.Нажми и удерживай кнопку "меню"-на экране появятся все запущенные приложения,в том числе и вирусы. |
Блин ничего не понимаю, без симки не моргает, антивирус проверил всё - но ничего не нашёл, при долгом нажатии меню в списке запущеных приложений выходит "телефон", и какая-то "CARIBE" - не знаю что это я её уже отключал, через дисп. прил. удалил а при перезагрузке телефона всё равно выходит! А на новый дисп. пока средств нет! |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
DesertFox, CARIBE - это и есть, старый, "добрый" вирус... Пороюсь у себя, может найду "персональную" лечилку для него... |
ууууууххааххааааааа!!!!! вона в чем дело-то!!!!!! ресетни с клавы! можно пару раз,все пройдет как надо!!! флеху можно и не форматить,кариба на нее не перепрыгивает.эт к тому,если на флехе что-то ценное,если нет,то и ее форматни,хуже не будет. а моргание вряд ли с вирусом связано,писал же уже,это дисплей такой!!! |
У меня на ресет с клавы пальцев не хватает, толи я не одновременно эти кнопки нажимаю, толи ресет не работает, сколько не пробовал всё равно он (вирус) запускается, может старым дедовским способом - выпоять все источники питания и на трансформатор от сварочного аппарата положить постле такого "хард резета" в таком магнитном поле по моему даже память сим карты сбросится а?! (я в полне серьёзно со всяким напрочь отсутствующим юмором) |
Значет рано кнопки отпускаешь, держи до появления надписи форматирования. |
naumich1 Новичок Сообщения: 13
Непонятно, как от этого память сбросится. Ведь записано на флеш не магнитным способом. |
| naumich1 писал: | | Непонятно, как от этого память сбросится. Ведь записано на флеш не магнитным способом. | так уже наверное и непроверишь после этого,сбросилось там что или нет!!!!
DesertFox, все предельно просто!!!!
-правой рукой,указат. пальцем жмешь на *,след. пальцем(блин,а как он называется? не помню ),тем что между безымянным и указательным короче(!!!),жмешь на цифру 3.
-левой рукой,большим пальцем дави на "зел.трубу"
указательным на "вкл" и ДЕРЖИ пока надпись "Форматтинг" на дисплее не покажется!!!!потом жди минуты 3-5,пока не загрузится!
вот так вот!!!можно для верняка пару раз повторить! |
VanPi Участник Сообщения: 73
на тебе антивирусник для него
anticabir.rar 9,99 КБ Скачано: 211 раз(а)
Карибу вылечил, поставил экран с номером 4850831- моргание прошло, всем спасибо. |
