Nokia 7610 "Невозможно выполнить операцию bluetooth&quo
Lek
20-05-2007 06:15
Принесли данное тело с диагнозом не включается. Разобрал посмотрел, тело не утопленник вроде бы и не ударник. попробовал сделать формат не прошло, программером тело увидилось. покапался по питанию, оказалось сломана кнопка вкл. , заменил включил висим на заставке,сделал формат тело запустилось. На данный момент работает все кроме блютуса. Прогрел модуль не помогло, перекатал те же яйца. Питалово в норме.
Подскажите товарищи профессионалы в чем еще может быть трабла?
Заранее всем спасибо.
seee
20-05-2007 07:41
Кнопка "Rp BT" в UFS-е тебе поможет.
Lek
23-05-2007 18:51
извиняюсь за долгое отсутствие, командировка.
seee, не помогла эта кнопочка пробовал ее в первую очередь
seee
24-05-2007 01:26
А что говорит?Вначале прошей,забэкапь свой PM,влей другой,лочки,Rp BT-может и помочь.Если ругается-то меняй BT,прописывай его адрес.
Сер-мобил
24-05-2007 23:02
Адрес ВТ можешь проверить набрав *#2820#
Lek
24-05-2007 23:14
Сер-мобил, набрал *#2820# пишет "адрес устройства блютус: " и никакого адреса нет. как его прописывать?
seee
24-05-2007 23:49
Адрес смотрится при включенном BT.Подкинь микросхему BT и сделай Rp BT.Сними её,ну хотя-бы,с 6230,3230,6260.
Lek писал:
Lek
25-05-2007 00:44
на "Rp BT" он у меня пишет
BT Repair Failed: 1100
подкинуть к сожалению пока нечего недовольство, огорчение
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 7610 "Невозможно выполнить операцию bluetooth&quo
  • nokia 6600 (невозможно выполнить операцию Biuetooth)
  • Nokia 7610 "Phone start-up failed. Contact the retailer
  • Nokia HDW-2 Bluetooth
  • Nokia 3100 невозможно сделать звонок.
  • Nokia 7610 UEM
