Nokia 7370 переворачивается картинка сама
slw
26-09-2008 09:24
Nokia 7370 переворачивается картинка сама, т.ё. телу кажется, что поворачивается флип, соответственно разговаривать невозможно, самопроизвольно отбивается.Случилось резко в один момент. Телефон жены, менять его не хочет. В сервисе сказали требуется замена шлейфа ухмылка Поверил. Заменили, теже яйца гы-гы , деньги вернули и пожали плечами. Что дальше?? Ещё заметил, что не копирует контакты на СИМ, но это м.б. из-за СИМ, пока другую не подкидывал, Что скажете, спецы?
Сергей Козырев
26-09-2008 09:38
slw А датчик флипа проверить слабо?
slw
26-09-2008 09:41
А вот как раз на него и думаю, разобрал телефон, но датчика не нашёл, или недоразобрал, металлическая штуковина с поворотным механизмом, где датчик находится? Может его в одно положение включить?
Сергей Козырев
26-09-2008 10:21
slw на хвостике шлейфа стоит (если я не путаю модель) мелкий переключатель.Просмотрите его,пропаять, промыть.Удачи.
slw
26-09-2008 11:54
Спасибо! попробую в понедельник. сообщу.
slw
29-09-2008 08:33
ГДЕ этот датчик???? На шлейфе не нашёл. Поворотный механизм механической связи с шлейфом не имеет. Может быть датчик индукционный улыбка
ЖДУ!
Maxi-S
29-09-2008 08:59
Вертолет чтоли? На плате датчик. Холла
slw
29-09-2008 09:24
Датчик нашёл. В микроскоп ничего подозрительного не увидел, но пропаял катушечки и конденсаторы, собрал пока работает. спасибо всем отозвавшимся.
slw
02-10-2008 07:33
Проблема не устранена! Дефект проявился опять. Вопрос: может ли это быть связано с ПО, косвенный признак не хочет писать контакт на СИМ. Как лечить? Спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-10-2008 08:10
slw, Поднеси внешний магнит к датчику когда тело раскрыто и изображение перевернуто несколько раз...
slw
02-10-2008 08:35
Вы хотите сказать, что размагнитился штатный магнит? Неужели только у меня такая проблема? Наверняка кто-то уже с ней сталкивался. Телефон то ведь не новый.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-10-2008 09:44
slw, Датчик HOLL-а проверяйте. Для начала, замените на заведомо рабочий. Потом проверяйте напряжения на нем.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 7370 переворачивается картинка сама
  • nokia 7370 греется
  • Nokia 7370 не включается
  • Nokia 7370 после воды
  • Nokia 7370 треснул дисплей
  • Nokia 7370 проблема с сетью
