Nokia 7280 не работает джойстик
OlegL1
09-05-2007 10:35
На тел. Nokia 7280 не работает "прокрутка" джойстиком. Разобрал джойстик, почистил, проверил шлейф-все ок. Прокрутка не заработала. Прореболил фильтр z300, Заменил джойстик. Прокрутка так и не заработала. Если иголкой замыкать выводы фильтра Roller_A, Roller_B или Roller_C на gnd, то прокрутка работает. Получается, что фильтр исправен, а процессор не выдает 0 на эти порты. Нужно менять процессор?
Или прошивать?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-05-2007 13:36
OlegL1, Цепи от "Roller_*" до самого джойстика целы? Сам джойстик замыкает при работе?
asferrum
09-05-2007 15:59
Во-во!что-то мутно как-то все...ни разу на нокиях не встречал проц по клаве "прокисший"....
OlegL1
09-05-2007 18:30
Цепи ещё раз проверил-все цепи целы. Даже если на самих контактах джойстика замыкать на массу, то работает. Кстати, контакты джойстика никак не соединяются с массой, а только между собой.
Подозрения падают на джойстик, но в телефоне стоит новый джойстик, а разобранный старый не соединяется с массой по конструкции.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-05-2007 19:03
OlegL1, А джойстик случаем не перевернул (как например в Siemens-ах)? Я точно не в курсе, есть у него ключ или нет...
OlegL1
10-05-2007 16:52
Джойстик продается на плате со шлейфом, наоборот его не припаять. На портах процессора всегда 1. Если вывод джойстика посадить на землю, то джойстик работает только на один шаг. Процессор должен переключать 0 на выводах джойстика, но почему то не делает этого. Наверно, проблема в прошивке или процессоре.
seee
10-05-2007 17:27
OlegL1 писал:
Да,но можно шлейф воткнуть в разъём наоборот.
OlegL1
11-05-2007 09:55
Проблема не в правильно воткнутом шлейфе. Если шлейф воткнуть наоборот, то не будут работать кнопки. Кнопки работают, а джойстик нет. Буду пробовать прошивать, если не поможет, придется менять процессор.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-05-2007 10:07
OlegL1, Проблема часто в этих самих джойстиках, Лучше найти замену (крайне желательно - оригинал, а не китай). Там контакты замыкаются не напрямую, а через сопротивления.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 7280 не работает джойстик
  • nokia 6260 не работает джойстик
  • Nokia 3250 не работает джойстик
  • Nokia 6820 джойстик,стекляшка.
  • NOKIA N95 8GB Не работает.
  • Nokia N73 не работает камера
