[ Тема закрыта ] Nokia 7270 дребезжит слуховой динамик
Kserv
13-06-2006 20:27
После месяца эксплуатации задребезжал, был отдан в ремонт и через 3 месяца еле-еле забрал отремонтированный.
Через месяц такая же беда, купил динамик вставил, а он все равно дребезжит.
Как устранить данный дефект
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-06-2006 20:47
Kserv, При снижении громкости дребезг остается? Если пропадает, то может сеточка "дребезг" давать, что под динамиком. Если не пропадает, то каков характер дребезга?
Kserv
14-06-2006 04:57
Дребезг немного меньше при высоком тоне.
Трудно описать характер, слекга прослушивается.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-06-2006 05:38
Kserv, Если была немного влага или "потел", то проверь варисторы в цепи динамика (на шлейфе и на плате).
alancor
14-06-2006 14:04
ИМХО динамик тут не причом ежель его уже меняли в СЦ, или что там делали? Данный дефект может зависить от прошивки, которая почему-то закосячила. ИМХО меняй прошивку, а там сам посмотришь. Думаю всё будет ОКи! голливудская улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-06-2006 15:18
alancor, Сегодня делал 6610i, тихий звук с дребезгом. Было как раз из-за сетки на динамике - забилась грязью... Если динамик с обвеской в порядке, то тогда шить...
Kserv
15-06-2006 19:42
Разобрал на сколько возможно вычистил проблема осталась.
Два динамика и одинаковые симптомы, неужели брак?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-06-2006 20:03
Kserv, Слей PM (бэкапи перед процедурами делаем!!!) UFS-ом, потом залей его же обратно. Иногда помогает. Если не поможет, что рекомендовано выше - то остается шить...
Kserv
22-06-2006 04:28
А где на него новую прошивку взять?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-06-2006 07:00
Kserv, На сапорте поддержки оборудования. Если хочешь выкинуть в мусорное ведро телефончик - можешь "повышивать" фришным софтом. Оборудование для прошивки Nokia есть?
Kserv
22-06-2006 07:59
UFS+HWK имеется, но пользоваться не умеется.
Учусь пока пользоваться, доступ к сайту поддержки есть тама и прошивки есть, но разобрать чего из того надо среди кучи букв и цифр в названии прошивки не могу пока.
Я понял, наду слить PM, но что это такое не знаю.
Не пойму почему надо его слить и залить его же, вроде как переливание воды туда сюда.
KoreFun
25-06-2006 10:07
Kserv,
В PM хранятся все калибровки радиотракта, цепи заряда и т. п. Поэтому его нужно сперва сохранить, потом перешить телефон со стиранием памяти и влить обратно. Хотя, если у тебя есть CMU-200 (или хотя бы Willtek) и соответствующий Module Jig для настройки радиотракта, то можно ничего не сохранять.....
Но скорее всег опрошивка не поможет, попробуй поменять аудиоусилитель (N2100) - подойдет от N7610/N2650/N6260/N6670/N7270/N6170/N3230/N6822/N2652
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 7270 дребезжит слуховой динамик
  • Nokia 7270 утопили
  • Nokia 7270 клавиатура
  • NOKIA 7270 не работает наушник
  • nokia 7270 слабый прием
  • Nokia 7270 не работает камера
