Вообщем проблема не работает камера.При включение ничего не показывает,потом переходит в режим ожидания,если сфотографировать пишет не удалось.Заменил шлейф,камеру ничего не изменилось,напряжения вроде бы на камеру приходят.Телефон чистый не битый. В поиске нашел данную проблему часто встречающаюся но не нашел возможного решения.
Может кто докопался до истины.
Спасибо за солюшки,выяснилась еще одна особенность камера заработала при надавливании на плату возле сокета.Пропаял сокет собрал.Камера проработала полдня и вырубилась.Похоже внутренний обрыв в плате,будем искать замену.
stash 84 ваши предложения, а как вы ремонтируете внутренние обрывы если обрывов несколько?
Выясняются КОНКРЕТНЫЕ цепи по которым обрывы и потом два варианта: или цепи дублируются внешними соединениями (если есть возможность припаяться "на поверхности"), а если нет такой возможности - то "в утиль".
