nokia 7270 слабый прием
matvei
28-02-2007 09:29
т.е. то найдет сеть то нет. чаще нет. индикатора сети нет. иногда индикатор появляется, но тело не раб. ( не доступен ) а иногда начинает работать.( тудыть его...) я так понимаю чего-то с передатчиком? ( вообще то я телевизионщик, а тут чайник ) подскажите с какого боку подойти к вопросу?
CPU
28-02-2007 12:17
Скорее всего RF, или антеная цепь. Что он выдаёт при ручном поиске, есть ли шум в колонке, если поднести при поиске, при нахождении сети можно ли на него дозвониться, с него позвонить?
matvei
28-02-2007 12:51
насчет шума - не понял? дозвониться нельзя, но в том то и дело что иногда можно и дозвониться и принимать вызов. значок антенны - показывает сьльный хороший прием. а что может быть с антенной цепью?
CPU
28-02-2007 13:45
Начиная от надёжности контакта антенны, потом свич, потом RF. Нужно поднять свич посмотреть под ним ноги на месте? Так же, поднять и перекатать RF. Для проверки на мощность излучения передатчика, простейший способ, это поднести тел. при поиске сети к активным колонкам. В них должен быть слышен стук.
matvei
28-02-2007 14:01
CPU, благодарю. завтра попробую. со свичем понятно. а что значит перекатать RF?
CPU
28-02-2007 14:15
Так обьяснять долго, здесь всё. Подробнее некуда.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75267
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142628
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.laser-trafaret.ru/ ...
asferrum
28-02-2007 22:29
поменяй соединяющий мать с головой кабель РФ(беленький проводок с 2-мя разъемами),прозванивать можно и не пытаться,может прозвониться нормально,но не работать при этом.судя по описанию,проблема 100% именно в нем.
matvei
01-03-2007 11:41
какие характеристики у этого проводка?( маркировка или что-то вроде этого)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-03-2007 12:23
matvei,
Прайс любой у поставщика запчастей открой!
Например такой:
ANT-CABLE (Антенный кабель) Nokia 6170/7270
Если хочешь слепить из того, что под рукой, то попытайся сначала найти кабель соответствующего диаметра и расчитаный на работу до 1800 МГц.
CPU
01-03-2007 12:29
Дело не столько в его характеристиках, а то что при не очень аккуратной сборке, в том числе и на заводе, иногда он бывает где нибудь пережат, продавлена изоляция. И может подкорачивать. Для начала проверить лепестки антенны, насколько надёжный у них контакт, потом кабель и т.д.
asferrum
01-03-2007 22:31
ну вот,в правильном направлении мысли потекли.. улыбка а то сразу греть-реболлить.. улыбка можно сделать проводками МГТФ,но сеть заметно слабеет,а это нехорошо... поделюсь опытом: из нерабочего кабеля от 2650,получаются 2(!!!) рабочих для 6170/7270
!!! но концы придется подпаивать.(просто раньше он стоил 400р.,а мертвых от2650 на разборе пару штук валялось..Вот и пришлось "инженерный подход" применить! улыбка )
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-03-2007 07:04
asferrum, одобряю
Mashrab
02-03-2007 17:24
Я бросаю пару проводов и всё. Если за кабелем гоняться сроки ремонта увеличиваются.
asferrum
02-03-2007 22:22
Mashrab писал:
я один фломастером метил и перекручивал между собой,пока не дошло как их из 2650 переделать улыбка . а где виновник-то???провода паяет наверное улыбка ,хоть бы отписался... наверное "решено" пора оформлять...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-03-2007 22:26
asferrum, 2 марта он с утра-пораньше заходил на форум... подождем немного.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 7270 слабый прием
  • Nokia 8810 слабый прием
  • Nokia 7270 утопили
  • Nokia 7270 клавиатура
  • Nokia 6101 и 7270 IMEI ???????????????
  • Nokia 7270 не работает камера
