nokia 7210 микрофон
Mashrab
08-06-2007 10:45
На 7210 сорваны пятаки микрофона, по схеме пятак микрофона идёт на L101 затем на R156 подключил микрофон прямо на R156
напряжение на микрофоне 1,5 v звука нет что может быть.
Svitch
Моряк
08-06-2007 17:27
затем на R156 а вот это неправильно!!.Для хороший чувствительности надо паят как в схеме.Но это не так уж влияет.Может полярность микрофона неправильно запаял?.
beatl
08-06-2007 19:23
Прошу пардону... а не один фиг как "паят" ? Полярность микрофона имеет значение ?
Svitch
Моряк
08-06-2007 19:39
beatl, , тогда попробуй запаять на любом телефоне полярность микрофона наоборот!!.Потом посмотрим какой резултат получиш.
beatl
08-06-2007 19:47
Svitch, не пробовал, земляк )) помираю со смеху!, но попытаюсь при случае. Правда не будет работать ?
ЗЫ. С основной работы привык к динамическим микрофонам.
Snaps
08-06-2007 21:46
Микрофон звонится в одну сторону, как диод. Делай отсюда выводы... Кстати, иногда не подходят по сопротивлению.
Mashrab
09-06-2007 08:03
мужики хватит спорить полярность провильная, минус на корпусе, плюс на центральном контакте.
BIST
12-06-2007 06:40
Mashrab, Микрофон другой пробовал менять?
Mashrab
13-06-2007 16:18
BIST, и не один а 4 штуки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 7210 микрофон
  • проблема в Nokia 7210
  • Nokia 7210 сеть
  • Nokia 7210 не видит сим.
  • NOKIA 7210 не включается
  • NOKIA 7210 проблема с сетью
