Nokia 7210 не видит сим.
Флорид
02-04-2007 19:06
Умерла стекляха,нужен совет-схемку установки перемычек.Помогите советом,не могу наити стекляху.Заранее благодарен.
beatl
02-04-2007 19:42
Вот
Svitch
Моряк
02-04-2007 19:42
голливудская улыбка
  SIM Repair.rar  9,32 КБ  Скачано: 165 раз(а)
beatl
02-04-2007 19:47
Не прилипло...
Три перемычки:
А2-А3
В1-В3
С1-С3
А1- отсутствует, В2 и С2 - звонятся на землю.
Флорид
02-04-2007 20:16
Спасибо,попробую завтра соединить,посмотрим...
Флорид
03-04-2007 14:19
Поставил перемычки,все прозвонил-результата нет,видимо с UEM что-то неладное,я недавно начал учиться,ежели что поправте...питание сим есть-3.6 в,коннектор в норме.Что еще надо?
dramaturg
Разрушитель
03-04-2007 15:15
звони цепи от сим ридера до уем... скорее всего немного напутал с перемычками...
Флорид
03-04-2007 15:44
Цепи с сим-ридера до UEM прозвонил,точнее до места где была стекляха,перемычки соединил как посоветовали:А2-А3,В1-В3,С1-С3, В2-GND, С2 с землей не звонится,перемычки прозвонил...не пойму пока.....Может UEM прогреть?
dramaturg
Разрушитель
03-04-2007 17:33
проверь еще раз и незабудь прозвонить всю обвязку сим ридера!!!
  Insert Sim.rar  11,51 КБ  Скачано: 150 раз(а)
Флорид
03-04-2007 18:16
Питание на сим приходит,но постояно меняется ,при вкл. начинает скакать с 2в до 3.4в.Схему посмотрел,благодарю,но у меня так и распаянно...Охота докапаться до сути...
Флорид
06-04-2007 19:57
Прогрел UEM,прозвонил еще два раза цепи с сим-ридера доUEM,в обязке один кондер по цепи VSIM...Может UEM умерла? Отсоветуйте,опыта нет...
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 7210 не видит сим.
  • nokia 7210 микрофон
  • проблема в Nokia 7210
  • Nokia 7210 сеть
  • NOKIA 7210 не включается
  • NOKIA 7210 проблема с сетью
