[ Тема закрыта ] Nokia 7200 - поламали попалам, нужно сакчать инфу с него.
Dedushka
Гость 83.170.*.*
15-05-2006 15:30
Принесли Nokia 7200, Её поламали попалам, нужно сакчать инфу с него. Телефон включается, и даже звуки издает, но коннектится к компу не хочет. Ось - W2000.
Кабель - DKU-2 через USB, софт - Nokia PC Suite - 6, дисплей вщент разбит, правда немного светится, но ничего не видно, на маленьком экране на крышке написано NOKIA и все.
Может есть какой нибудь вариант слить с него инфу?
cfyz
18-05-2006 15:56
Да, вариант есть, Nokia PC Suite - 6 и кабель от Unibox-а.
ph_repair
19-05-2006 08:50
Какой сюит,тело не видится.Если его поломали пополам,прямая дорога ему на запчасти.Можеш конечно снять необходимые
микрухи и пересадить на другую ,рабочую,плату.Только если за это ну ооооочень хорошо заплатят.
KoreFun
22-05-2006 17:09
Dedushka,
Через ДКУ-2 он и не будет видеться. Нужен ДКУ-5 либо китайский, котрый эмулирует КОМ порт.
Как вариант - включить ИК порт и законнектить....
Dedushka
Гость 85.202.*.*
23-05-2006 00:29
KoreFun писал:
Да. я пытался. но экрана то нет, то есть он разбит и соответственно ирду включить не могу в слепую. Буду искать DKU-5
Cпасибо мужики что отозвались. улыбка Мир, Дружба, Жвачка
мк
Крайне неквалифицированный специалист
23-05-2006 10:06
как вариант найти такой же и вслепую ориентируясь на рабочий врубать ик.
KoreFun
23-05-2006 10:54
Dedushka,
Активация ИК порта на 7200:
меню - 4 - 6 - ок - ок
rommy
24-05-2006 23:58
Нужно слить РМ с телефона с помощью,например,UFS.
Остальное здесь http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=92231
Случайно нашёл.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 7200 - поламали попалам, нужно сакчать инфу с него.
  • Nokia 7200 не видит сим.
  • Nokia 7200 не видит сим карту
  • Nokia 7200 камера в режиме ожидания
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
