cancer Участник Сообщения: 372
При включении белый экран и все, выключить только передергиванием аккумулятора, вроде не пловец, шьется с ошибкой, вот лог UFS:
Detected: V 04wk47_m_v14.0.1 13-03-07 RM-57 (c) Noki
1ST BOOT : C0,0C [Rm-57]
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : 4372F584D9A3C4864312137F144615B8108A4136
OMAP HASH : 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B
OMAP ROID : AB5E4ADB27A06946
RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101002100
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000341
RAPx PBID : 077001062FBF4F57C78CA20CEB3C389E0AE5DAF2
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
RAPx ROID : F28A211FAC901AEE
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.21.0
CMT FLID0 : 00010002-00000111, Amd 29NS064J
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT KSIG0 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
CMT VPP : Internal
CMT ALG Boot OK
IMAGE : RM57_7.11.00.C0R
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-00509B3D
CMT NOR Erase Area: 0x006A0000-006BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x006DF000-006EFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00700000-007EFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:48
CMT FLASH WRITE OK, Time: 00:28
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000341
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
00000000: 04 00 00 00 00 B1 72 ......r
ERR: APE 2ND Boot FLB_MSG_C2: APE 2ND CONF No Info
Process Failed, Repowering Mobile
Может кто подскажет с чего начать? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
APE не видит... Тело, по ходу ударенное...
Кусок рабочего лога с поднятия версии прошивки (с района ошибки):
CMT Alg Boot OK
APE 2nd Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.16.0
APE FLID : 00EC0035-00A500BD, Sam KEE00D00CM
APE REALG : OMAP1610 GBBM-1.8.1 ALG
APE FLCNT : 010000000000000000000000000000000000
APE 2nd Boot OK
APE ALG0 : h3_sam_nand_gbbm.fg, Ver: 1.18.0
PUB SIG 0 : 000F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
PUB SIG 1 : 010F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
APE Alg Boot OK
Erase Area: APE 0x00000000-0000FFFF
Erase Area: APE 0x00010000-0001FFFF
Erase Area: APE 0x00020000-000203FF
Erase Area: APE 0x00050000-01F5BFFF
APE FLASH ERASE OK, Time: 0:03
APE FLASH WRITE OK, Time: 1:23
... и т.д. |
MrRenny Участник Сообщения: 69
DC/DC конвертер.Как пить дать.Тело скорее топленое.
Добавлено 18-04-2008 00:04
Хотя может и флеха юзерская отбита или омап.  |
MrRenny, обозначение DC/DC конвертера на схеме, назови. |
Georg1 Гость 81.177.*.*
Проверь напряжение после N4200, должно быть 1,4 V (VCORE OMAP), если есть , вероятно сдох OMAP |
seee Участник Сообщения: 433
| Georg1 писал: | | Проверь напряжение после N4200, должно быть 1,4 V (VCORE OMAP), если есть , вероятно сдох OMAP |
Ну почему-же так катагорично.Может отсутствовать одно из напряжений на ComboMermory.Можно вообще её снять - лог будет тот-же.Вообще-то надо измерять напряжения.Неужели не будешь гордится своей работой и собой,когда после измерений и размышлений придёшь к выводу,что надо делать тото и тото.Или,лучше,зажарить,по-быстрому,весь телефон на авось,а потом тупо сидеть,и перекатывать все микрухи вподряд.Куча потерянного времени,и труп на руках.Б-р-р-р. |
seee, спасибо после проверки напряжений, которые оказались
НА выходе L4200 VCorea-1.4 В
На выходе RETU VDRAM на С2219-1.85 В
На выходе L4201-4 В VBAT
На выходе TAHVO VCORE C2243-1.4 В
На выходе TAHVO VIO C2304-1.8 В
пришел к выводу что ComboMemory D5000 виновата, тел оказался ударником, перекатал ее, все завелось, всем спасибо!!! |
