Nokia 6680 не заряжается и не видит сим.
Lek
24-01-2008 03:07
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Принесли данное тело с диагнозом не включается. После соответствующих манипуляций с телефоном было выяснено что неисправна RETU. После ее замены тел стал включатся, на работает только в автономном режиме и не идет заряд.
СИМ: была заменена стекляха результату ноль, заменил еще раз RETU та же песня. Проверил обе RETU на Nokia 6270 никаких претензий к микрухам нет обе рабочии. Цепи сим Коннектор ->стекляха->RETU проверенны.
Зарядка: на подключение зарядки тел пишет "не заряжается" перепробованно 4 ЗУ(все оригиналы). Заменил TAHVO результата нет (обе микры были также проверенны на другом теле все работает.
Да еще особенность при подключении тела к UFS и переводе в "нормал" на зарядку реагирует и начинает показывать заряд.
Да еще при подключении к UFS чек не проходит, но инфу с тела читает, сбросы и формат делает.
При подключении заряженного аккума тел в автономном режиме работает, никаких глюков не наблюдается.
Уважаемые ремонтники у кого какие будут мысли по этому вопросу, мои уже иссякли.
P.S. OMAP и RAP 3G были тщательно прогреты, щас вот думаю перекатать на всякий случай.
Lek
24-01-2008 19:54
На всякий случай вот логи с UFS
на чек :
CMT 1ST Boot Err: Bad Resp RAPx,
Rebooting Mobile
на инфо:
MCU Sw: V 04wk47_m_v5 17-08-05 RM-36 (c) Nokia.
APE Co: V 4.04.07 22-08-05 RM-36 (c) NOKIA.
APE Va: V 4.04.07-Russian 22-08-05 RM-36 (c)NOKIA
Prd.Cd: 0521795
Bpr.Cd: 0516030
Pro.Sn: SBG070306
HW : 6020
APE Hw: 256
APE Ad: 52041
RETU : 32
TAHVO : 53
RFIC : 150a160e
DSP : 04w47v22
LCD : 2721820
IMEI : 358358-00-122348-6
SLserv: SIMLOCK SERVER VERSION 56 - Increased PMM size. Fix task
SLconf: 244-07-00000000000
SLstat: 0000000000000000
SL_Cnt: 00 00
Provider: Nokia Test;Finland
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-01-2008 22:37
Lek, * Чек не проходит - Перепроверь кабель (номиналы резисторов) и коннекторы (иголки). Попробуй на подключенном теле к кабелю, включить его и потом нажать Check. Скорость понизь.
* Стекляху СИМ, для уверенности - на перемычки.
* По BSI - ревизию цепей!
* На Инфо - у тебя все нормально выдает.
Lek
25-01-2008 00:17
Vad, не подбросишь случайно схемку кабеля или ссылку где их мона взять. При подключеном к кабелю включеном теле на чек выдал:
Rebooting Mobile
не отключая кабель снова включил телефон и на повторный чек выдал:
Rsp_Length: 4
00000000: 3A 00 E0 C9 B1 72
CMT 1ST Boot Err: Unknown ASIC,
Rebooting Mobile
По остальному как сделаю отпишусь.
Спасибо за содействие.
Lek
25-01-2008 02:54
Проблеммы решены. Оказывается была перебита дорожка от среднего контакта. Когда первый раз прозванивал брался щупом прямо за плащадку на плате и при надавливании контакт появлялся, что и привело к столь длительным мытарствам. В этот раз взялся там где контачит аккум и УРА неисправность на лицо. После восстановления и заряд пошел, и сим увидел, и чек проходит. Отдельное спасибо Vad, за то что откликнулся и Сандро с Vasiliy78(поддержка по icq)/
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6680 не заряжается и не видит сим.
  • Разблокировка NOKIA 6680
  • NOKIA 6680 unlock
  • NoKiA 6680 unlock
  • Nokia 6680 не включаэтса
  • прошивка NOKIA 6680
