Nokia 6670 прошёл через стиральную машинку
vgik
13-06-2007 23:42
телефон Nokia 6670 rh-67 нечаянно постирали в стиральной машинке,но не очень долго. после стирки разобрали ,просушили,не работают.отдали в сервис там его почистили,но так и не сделали.
при подачи питания ток потребления 0.5 А,при нажатии вкл. не изменяется.скачал схему ,но не знаю с чего начать.подскажите как можно проверить варисторы?откуда лучше начинать смотреть схему?
seee
14-06-2007 00:47
Как я понимаю-опыта совсем нет.Лучше найди толкового мастера.Сам ты мало что сможешь сделать.Самсунговско-варисторной халявы здесь не будет.Тем более 6670\7610 весьма тяжелы на подъём,и жаркой можно прибить на нём плату элементарно.
CPU
14-06-2007 00:50
В данном случае лучше начинать смотреть с телефона. Потому что ток покоя тел не должен быть более 10мА, но не 500мА. Где то что то коротит. Если есть оборудование то есть смысл вобще начинать ремонт, если такового нет, то делать нечего. Тогда читаем тему для новичков что и как делается. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75267
А схему смотреть с лицевой стороны и не вверх ногами. голливудская улыбка
vgik
14-06-2007 22:05
опыта немного есть и оборудования немного.снял с платы батарейку, ток потребления уменьшился , теперь 47-48мА,но на кнопку вкл не реагирует.плата чистая нигде окиси нет.что можете ещё посоветовать.
CPU
14-06-2007 22:13
Ну тогда начнем пытку.
Что кроме того что замерен ток ещё сделано? Немного оборудования это сколько? И то что на нем нет окисла после стирки, я ну никак не могу поверить. А если на него посмотреть повнимательней? Передатчик и дисплей снимал для проверки тока? Дисплей совсем не подмочен? И часовая батарейка здесь совсем ни причем. Просто надо бы прояснить что вобще было сделано. Телефон почищен хоть чем нибудь?
KARHer
14-06-2007 22:37
судя по потреблению что-то должно сильно грется....... рёв в три ручья
vgik
15-06-2007 13:23
выше я написал что телефон отдавали в сервис-лавочку по ремонту телефонов,там как я понял его и промыли,поэтому и не вижу следов окиси.ток замерял в полной сборке 500мА,после снял батарейку и дисплей ток около 50мА,питание на кнопку вкл не поступает,сама кнопка рабочая,на разьеме шлейфа от дисплея все ножки запаяны между собой.передатчик не снимал.из обородования есть паял.станция, блок питания, UFS+HWK,измерит.приборы, необходимый инструмент.попробую промыть . как маркируется передатчик,RF IC?
seee
15-06-2007 13:47
Что UFS пишет-то?Выложи лог.
dramaturg
Разрушитель
15-06-2007 15:53
vgik писал:
RF IC?
ОН САМЫЙ!
vgik писал:
ЕТ КАК что кз по всем ногам????
vgik
15-06-2007 16:26
да по всем ногам.значит снять передатчик и померить ток.
CPU
15-06-2007 16:39
Именно так. Сними передатчик и замерь ток не нажимая кн. вкл. и при нажатии. UFS его видит? Если да, то выложи лог что он выдаёт.
Непонятно что там за спецы порылись? Хоть фотку этого шедевра выложи.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6670 прошёл через стиральную машинку
  • Nokia 6670 CNT error
  • Nokia 6670 проблема с кнопками
  • Nokia 6670 отсутствие N230.
  • Nokia 6670 не работают кнопки
  • Nokia 6670 rh-67 сбой в прошивке
