Nokia 6630 код телефона
Lek
26-07-2007 00:50
Есть данное тело с забытым кодом, есть UFS+HWK кнопка locks результатов не принесла. Неужеле нет вариантов.
Заранее всем спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-07-2007 05:21
Lek, Кнопка Locks - это для отвязки от оператора (некоторые модели). В Личку кинь 308 блок ПМ. Или читаем инструкции к UFS.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-07-2007 05:54
Lek, если юзер,то кальком снимается.Уже было сто раз.
Lek
26-07-2007 11:53
Сандро, кальком пробовал не помогло
Lek
26-07-2007 15:38
всем спасибо вопрос решен
P.S. отдельное благодарю для Vad,
00X00
26-07-2007 17:40
Lek, а как? напиши плз способ решения
Lek
26-07-2007 19:56
Vad, писал : (После подключения кабеля первый раз к телу - ВСЕГДА сохраняем pm)
В этой модели нет пятого блока (в некоторых BB5, там юзер пароль написан через один знак).
1 вариант - Тогда "классикой жанра" для начала (если код на включении).
* Подцепляем тело.
* Жмем "Reset User Lock" и через 10 минут примерно вводим пароль 12345
2 - вариант, с потерей телефонной книги.
* Подцепляем тело.
* Делаем UI Fatory Default и если надо, потом Full Factiry Default
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-07-2007 20:11
Кстати, один раз на 6125 "выловил" следующее: Делаю "Reset User Lock", а дефолтовый код 12345 ни в какую не идет. Смотрю 5 поле - код 54321. Забиваю - работает. "Контрольный выстрел": меняю код на другой, опять "Reset User Lock" - код 54321. Подцепляю другое тело 6125 к UFS - код сбрасывает на 12345. улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6630 код телефона
  • GPS для Nokia 6630 и N90
  • NOKIA 6630 не включается
  • NOKIA 6630 не видет sim
  • Nokia 6630 rm-1 нет сети
  • Nokia 6630 нет сети
