Nokia 6630 греется микросхема RETU
Ip4
09-11-2007 11:09
Принесли тел после другой мастерской с диагнозом не вкл. и востановлению не подлежит. По осмотру чист не паян, видемых следов коррозии и мех повреждений нет. Подкинул на UFS,чек не прошел. Питание после RETU есть. Прогрел RAP и OMAP. Сного наUFS подкинул ,чек прошол. Инфу не читает в тест и локал встает, в нормаль нет. Решил прошить и заметил грееться труба. Греется микруха RETU, причем при вставленном аккумуляторе не вкл. и не грееться. При подключении к UFS появляеться надпись Nokia и начинает греться мкс.Кстати все микрухи без компауда.Есть предположение что мог мыкануть когда грел.Но опять же чек бы не проходил. Дальнейшие действия отложил, собираю информацию.Может были у кого подобные ситуации?
Porter
09-11-2007 12:05
Если не просбивал шары при прогреве, - просто меняй РЕТУ. Далее по симптомах.
Ip4
09-11-2007 12:10
Похоже что микрухе RETU пришел конец.Прореболил поставил на место, грееться .На контактах разъема к аккумулятору порядка 100 ом.Вот ведь сразу не догадался проверить ток потребления.Снял микруху поновой сопротивление стало в норме. Теперь вопрос можно ли RETU поменять с донора или только вместе с TAHVO и флехой?
Добавлено 09-11-2007 12:58
Поменял RETU греться перестала..На UFS чек с ошибкой:
1st BOOT : C0,0C [Rm-1]
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : 66DD89F8A0A7A70BD8EC36B07E54494BF8148258
OMAP HASH : 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B
OMAP ROID : AB5E4ADB27A06946
RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101002100
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000341
RAPx PBID : 0F9001185FC14F573214EA5FCEC96D3C1D1C88BA
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
RAPx ROID : F28A211FAC901AEE
CMT 1st Boot OK
CMT 2nd Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.16.2
CMT 2nd Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
00000000: 02 00 00 00 00 D1 72 ......r
ERR: CMT Alg Boot Alg Bodr:
Rebooting Mobile
Копаю дальше.
Mashrab
09-11-2007 14:37
Извените присоединяюсь к теме, меня также интересует выше сказаное и еще вопрос где сидит сертификат. Я поменял RAP собрался шить требует дубль кабелем шить.
Ip4
10-11-2007 12:24
Отдан тел без ремонта ,поднял RAP , оборванны пятаки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6630 греется микросхема RETU
  • GPS для Nokia 6630 и N90
  • Nokia 6630 Проблема с LCD.
  • NOKIA 6630 не включается
  • Nokia 6630 нет сети
  • Nokia 6630 код телефона
