Nokia 6630 не запускается.
Lek
01-08-2007 18:46
Принесли данное тело с диагнозом при включении белый экран. Как сказал хозяин произошло это после использования кода *#7780#. Формат через волшебную комбинацию кнопок не проходит. При подключении к UFS на Check выдает:
1st BOOT : C0,0C [Rm-1]
OMAP ID : 17100702
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : A1D2A22D59FD0462DC0D9B884E6FDF1155437A8C
OMAP HASH : 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B
OMAP ROID : AB5E4ADB27A06946
RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101002100
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000341
RAPx PBID : 1240000A81A74F570B76F8133BA037B1094D979A
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
RAPx ROID : F28A211FAC901AEE
CMT 1st Boot OK
CMT 2nd Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.20.2
CMT FLID0 : 00EC22FA-00000011, Sam K8S6415ETA
CMT FLCNT : 000000000000000000000000000000000000
CMT 2nd Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT Alg Boot OK
APE 2nd Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.32.0
00000000: 03 00 00 00 00 B1 72 ......r
ERR: APE 2nd Boot FbusMsg_C2: APE 2ND STRT no Info
Rebooting Mobile
на Info не дает никакой информации
при попытке прошить файлами RM1_3.0445110_B4.C0R и V2RM1_3.044511.v58 выдает:
OMAP ID : 17100702
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000341
RAPx MODE : 00
CMT 1st Boot OK
CMT 2nd Boot OK
CMT Alg Boot OK
Process Failed, Repowering Mobile
Подскажите товарищи мастера в чем может быть проблемма.
Заранее всем спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-08-2007 19:16
Lek, Сильно рискуешь пытаясь залить "старую" версию прошивки в BB5 и при этом не узнав текущую!
Пробуй последнюю с рапиды http://rapidshare.com/files/20584660/lsd_rm-1_v6.03.40.rar
З\Ы: И возрадуйся - если по железу проблем нету!
Lek
01-08-2007 20:32
Vad, таже песня, похоже надо капать железо.
seee
01-08-2007 23:19
Проммер не может залить\считать APE-файлы.Смотри питание APE-флэши,саму флэшу,её связь с OMAP.
Lek
02-08-2007 00:11
Спасибо Vad, seee, еще раз убедился что клиенту верить нельзя. Оказался ударник, после пропайки памяти и проца завелся за милую душу.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6630 не запускается.
  • GPS для Nokia 6630 и N90
  • Nokia 6630 rm-1 нет сети
  • NOKIA 6630 не включается
  • NOKIA 6630 не видет sim
  • Nokia 6630 код телефона
