pafffff Участник Сообщения: 99
В телефонах не силен. Сети нет, антенный пин на массу не звонится. Знакомый спец говворит, что должен. Секачал мануал, оригинал. По схеме на массу идет дросселек (хотя его там нет), затем разделительный кондер на антенный свич. После кондера есть масса. Выпаял свич, оказалось, что он сам этим входом повис на массе. Это гут? Пока подменить нечем. Подскажите что дальше делать начинающему, плиз. |
rommy Участник Сообщения: 3221
pafffff,ну может быть и софтовая проблема.
РМ перелить.
После чего хоть пропала сеть? |
asferrum Участник Сообщения: 633
вот тама она и осталась!!!! надо мыть,греть,а возможно и реболлить весь аппарат,если есть возможность только потереть щеткой,то лучше отнеси в ремонт! |
| asferrum писал: | | то лучше отнеси в ремонт! |
А они цену сразу скажут,"занюхав" этот аппарат.
Автору-плату на сутки в поллитровую банку с бензином.
Периодически перемешивая... |
Sasha ONAS Участник Сообщения: 316
А а ручном режиме сеть находит? |
Snaps Участник Сообщения: 410
Кроме свитча еще и усилитель мощьности может выйти из строя. Не мешало бы токи замерять. |
Я думаю он не причем. Передатчик на прием не влияет. Его можно выдрать от туда, но поле он должен показывать. |
pafffff-сразу видно,что как ты сказал:" В телефонах ты не силен"!!!!!!! это НОКИЯ!!!!! а не гнусмас или лыжи!!! на сеть в нокии влияет ВСЕ!!!! а поле он тебе без передалова,только картофельное покажет!!!! еще раз повторяю: мыть,реболлить,а потом ломать голову,что менять надо. на 99% ничего менять там не надо,либо какашка под микрухами забилась,либо гильза металлизации прогнила..... |
