KROS Новичок Сообщения: 16
Nokia 6610i.
Подскажите в чем дело не работает звук при включении мелодии, но при разговоре голос слышен нормально. Что могло полететь? |
rommy Участник Сообщения: 3226
KROS, с твоей стороны были попытки что-то делать или просто спрашиваешь?
Настройки в меню(попробовать сделать сброс).По железу-контакты динамика,цепи от динамика до унч,сама микросхема унч.
В обменнике есть схема от 7210-с 6610 они пракически одинаковы.
При разговоре работает другой динамик. |
Lek Участник Сообщения: 787
Если есть уфс попробуй сделать сброс к заводским установкам я так уже несколько тел поднял с такими же симптомами |
Lek, можно по подробней про уфс и сброс
Добавлено 29-11-2006 13:22
rommy, 1. на хэндфри мелодия играет;
2. динамик один.
Добавлено 29-11-2006 13:53
Restore factory setting результата не дало ! - значит Аппаратная причина |
Lek, не всётаки твой способ рулит, но только полсе нескольких перезазрузок тела. Спосибо за совет. |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
| KROS писал: | | rommy2. динамик один. |
В лом сделать то, rommy написал? |
Sanek_el Участник Сообщения: 65
Очень часто помогает чистка контактов звонкового динамика на плате телефона. Не совсем понятно, голос при разговоре откуда слышен . |
KROS, какой один динамик???Схема есть?
Есть разговорный-маленький кругленький спереди.Он рабочий,так как при разговоре голос слышен нормально.
Исчо должен быть полифонический-находится под антенной-проверить его(сопротивление 8 ом должно быть),цепи от него до унч-по схеме N150(может быть неисправная).
Убедись,что это всё рабочее,если не поможет,будем копать дальше. |
Sagere Гость 83.102.*.*
Я сталкнулся с похожей проблемой на 6610i. Очень тихий звук спикера... Реально разговаривать лишь по громкой связи Перепрошил, пропоял n150 - не помогло...
Есть решение? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 930
| Sagere писал: | | Есть решение? |
Брать горсть динамиков и методично менять один за другим.Брак сплошной. |
нет это не помогает... по хендсфри тоже тихо.. думал прошивка - не помогло... |
Идиотский вопрос.А громкость на каком уровне?Может её просто добавить?  |
Sagere, во блин тему подняли...
Зачем греть N150,если он на полифонию идёт,а не на разговор?Написал же сам-Реально разговаривать лишь по громкой связи.
Сними переднюю морду и попробуй как без неё слышно,дырки в корпусе часто забиваются.
Или перебирать динамики,выше писали. |
Statums2 Новичок Сообщения: 6
Poproboi progret procesor, inogda pomogajet.  |
