Nokia 6610 отстают часы, быстро разряжается аккумулятор.
ARm
27-08-2007 00:46
В Nokia 6610 стали отставать часы (примерно на 15...20мин. в сутки), сравнительно быстро разряжается аккумулятор. Замена батарейки часов и кварцев не помогла.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
27-08-2007 06:13
ARm, инфы больше можно?Что значит "сравнительно быстро".В часах сколько?Ток потребления какой?Тел топлен,бит или нет?В настройках стоит автокоррекция часов и даты?
ARm
27-08-2007 16:32
Потребление нестабильно, в основном в норме, но иногда (раз в несколько дней) может за несколько часов разрядить аккумулятор. Ещё обнаружил, изменение времени связано с вкл/выкл будильника шок Если будильник не включать, часы в норме. Видимо, стоит прошить.
seee
27-08-2007 18:36
ARm писал:
Оно самое.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6610 отстают часы, быстро разряжается аккумулятор.
  • Nokia 3410 разряжается аккумулятор
  • 6210 - Аккумулятор разряжается за сутки
  • Совместим ли кабель от NOKIA 6610 с NOKIA 6610i
  • NETMONITOR для NOKIA 6610
  • NOKIA 6610 спикер
