Nokia 6600 плохо слышно
H_e_c_k_f_y
Гость 194.84.*.*
01-12-2007 18:58
При разговоре плохо слышно собеседника. Разбирал - не нашел никаких дефектов, хотя предыдущий хозяин телефона видимо отверткой открывал лицевую панел телефона - сорвал пласстмассовые крепежи, теперь в собранном виде есть щель размером примерно в мм где находится кнопка выключения. И еще - телефон сразу включается, как только поставить аккумулятор и не реагирует на кнопку выключения.
Alexey1981
01-12-2007 20:26
H_e_c_k_f_y, для начала откинь варисторы R340,341! Если не поможет пробуй поменять спикер..
jasik
01-12-2007 22:06
кнопка вкл и откл замкнута на корпус поэтому сразу включается, как только вст. аккумулятор
  Zt9pNZvI.jpg  72,49 КБ  Скачано: 136 раз(а)
H_e_c_k_f_y
Гость 194.84.*.*
04-12-2007 18:08
jasik, спасибо - точно кнопка заедала, наверно когда открывали не то ли зубилом, не то ли отверткой - задели ее. с этим решил, спасибо!
Alexey1981, те варисторы которые ты указал - это не для Ear spikerа, а для IHF spikerа, но суть та же, для Ear spikerа - R354 и R355 - я и их тоже откинул ( не пойму нафиг они нужны?, толков от них) Но значительного увеличения громкости я не ощутил. Осталось попробовать сменить спикер.. но не думаю что это поможет
Konstantin
04-12-2007 19:29
Для защиты от статики, однако...
А спикер все-таки подкинь, конечно не факт, что именно он виноват, но возможно отверка или зубило (или чем его там ковыряли) оказали свое воздействие на него.
timur1967
28-02-2008 10:27
может типа паралончика наклеить чтобы звук шел только на выход эффект трубы станет лучше точно
seee
29-02-2008 06:53
Поможет,с этого и надо начинать,а не лезть в дебри.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6600 плохо слышно
  • Nokia 3310 плохо слышно через динамик
  • nokia 6600 lcd
  • Nokia 6600, как вкл
  • nokia 8910 меня не слышно
  • Nokia 6600 переэагружается
