NOKIA 6600 при входе в галлерею выдаёт надпись " открываются файлы" и всё.
Перекатал все микрухи кроме клеенной, отформатировал , результата нет .
Пока не шил , боюсь сдохнет.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
в таких случаях-реболл и потом шить,обычно помогает.если просто прошить,то через недельку жди повтора,флехи заразы всетаки отваливаются на них... тоже самое и с 7610..
Причем тут флэхи, у человека скорее всего не работает синий зуб. Сначала попробуй UFS сделать репайр блютус (кнопка Rp BT).
Не поможет прогрей и пропаяй модуль блютуса, находится под UEM длинный такой в экране. Можно заменить, например с 6310
и т.д.
Вчера отвёз на прошивку , телефон определяется но UFS не стирает и не шьёт, сегодня опять перекатаю.
А форматируют нажатием *+зелёная клавиша+3, форматирование проходит нормально.
