Nokia 6600 нет сети и не работает Bluetooth
stash_84
13-04-2008 08:55
Телефон топленый, после чьего-то ремонта, замена усилителя и сигнального процессора к повлению сети не привела, мог ли модуль Bluetooth выйти из строя изи за воды или надо поднимать UEM?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-04-2008 09:17
Напряжение VIO 1.8v в норме?
stash_84
13-04-2008 09:20
Vad, не проверял, проверю, отпишусь...
stash_84
13-04-2008 14:16
Vad, на C198 есть напряжение, резистора R247 в данной ревизии платы нет, не найду куда идет VIO.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-04-2008 15:29
Проверь на С430 (на N430 питание 1,8v) и на R737 (по схеме возле MJOLNER).
stash_84
13-04-2008 17:29
Vad, сапсибо, буду смотреть.
stash_84
13-04-2008 22:07
Vad, На C198, C430 (он повернут на 90 градусовв отличие от схемы) и на R737 1,7В. Может сигнальный процессор нерабочий, т.к. я его заказывал, от 1100 подойдет и кварц за одно?
seee
19-04-2008 01:16
Нет сети и не работает Bluetooth - это может быть из-за банального неподходящего не родного PM.
stash_84
21-04-2008 21:37
seee, спасибо, цеплять к компу не пробовал, залития PM от данной версии прошивки хватит или надо всю скачать и заново прошить?
stash_84
15-06-2008 11:13
Извините, за столь долгое молчание: наконец-то обновил UFS, попробовал прошить и вот, что получилось:
1st Boot: Ok, WD2, UPP: 1081 [Nhl-10]
2nd Boot: w3_2nd.fia, Ver: 4.69.0
Fl0: 0x00000000-0x007FFFFF,002088C0,St M28W640
Fl1: 0x02000000-0x027FFFFF,002088C0,St M28W640
Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,002088C0,St M28W640
Fl3: 0x06000000-0x067FFFFF,002088C0,St M28W640
Algorithm: w3_st_i.fia, w3_cbusb.fia, Ver: 4.69.0
Algorithm Ok, MSID: 84BEF87C1DADDFD330991DC0D7
Decoded MSID: 3E4EBAF7-005EC317-A9000000
Encoded FAID: 5A3084FF-F40F4BCA-6B08F2F8
Cbus Boot Error: 9
Error Data1:
00000000: 00 96 84 BE F8 7C 1D AD DF D3 30 99 1D C0 D7 50
00000010: 00 C0 88 00 00 21 01 10 00 04 20 00 C0 88 00 00
00000020: 21 01 10 00 06 20 00 C0 88 00 00 21 01 10 00 C6
00000030: 00 00 EA 75 01 00 EA 78 01 00 EA 7B 01 00 EA AA
Error Data2:
00000000: B3 72 72 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000010: 00 00 21 01 10 00 04 20 00 C0 88 00 00 21 01 10
Подскажите, пожалуйста, обрыв или что-то не так выставил? Пробовал даже на нщзкой скорости, селф-тесты прощёл, что самое интересное.
SinX
22-06-2008 01:20
Для начала попрбуй снять модуль Bluetooth и прошить. Утебя в логе написано Cbus Boot Error: 9. На шине Cbus еще висит zokus, UEM, CPU. zokus от воды мог пострадать.
stash_84
30-06-2008 19:21
SinX, спасибо, буду пробовать
CHR
Гость 83.217.*.*
13-07-2008 12:26
ПАМЕНАЙ МИКРОСХЕМУ БЛЮТУТ И PF
stash_84
04-09-2008 23:24
Появился ещё один 6600, с галочкой "Enable BT Flashing",не шьётся, без неё прошился но BT, естественно не работает,BT подкинуть нет возможности, может кто подскажет: в нём дело?
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6600 нет сети и не работает Bluetooth
  • Nokia 6630 не работает Bluetooth
  • NOKIA 6681 не работает Bluetooth
  • nokia 6270. не работает bluetooth после стирки.
  • nokia 6600 lcd
  • Nokia 6600, как вкл
