Как разобрать петлю Nokia 6555?
Kolobokk
06-05-2015 13:35
Здравствуйте!
В сервис мануале процедура почему-то не описана. Вижу есть доступ к какой-то оси подпружиненной, окружённой белым пластиком (показано стрелкой).
Как разобрать? Как собрать?
Спасибо!
Kolobokk
08-05-2015 08:53
Процесс разборки телефона Nokia 6555 до петли: https://youtu.be/KACaJgKt-cw
Может быть кому-то пригодится.
vaso5
Замечательный сотрудник
08-05-2015 13:49
нажать на ось (белая пластиковая втулка) г-э образнам крючком, вдавить внутрь (зелёная линия) и удерживая сместить части в перпендикулярной плоскости(синяя линия). Если мне память не изменяет.
Главное шлейф не порвать. гы-гы
  Буфер обмена01.jpg  67,24 КБ  Скачано: 221 раз(а)
Kolobokk
08-05-2015 14:31
vaso5, Большое спасибо за помощью! Шлейф оказался целым. Цепь неработающего встроенного наушника до выводов EarP и EarN микросхемы N2200 (AVILMA_1.05C) цела. Спикрефон и внешние наушники работают. Цепь Plug_det опознавания внешних наушников на земле не висит. Пробовал перепрошить Nokia Software Updater, результата нет. Куда ещё можно копнуть? Или пробовать прошить Phoenex-ом?
Спасибо!
vaso5
08-05-2015 14:58
Kolobokk, ты бы начал с того что не работает, а то спрашиваешь одно, потом другое. Зачем вообще разбирать нужно было?
Kolobokk
08-05-2015 22:27
Сейчас и я знаю, что можно было разобрать только частично. Первый раз телефон ремонтирую. Ну, и вообще интересно было заглянуть внутрь. Да и советовали сразу шлейф менять.
Kolobokk
11-05-2015 21:34
Может кому пригодится.
Прошил в Phoenix-е в реж. Refurbish. Звук не появился. Проложил провод от наушника к левому каналу гнезда наушников. Второй провод от наушника к корпусу рядом с наушником. Прямо на гнезде телефонов закоротил на землю шину управления PLUG_DET и на землю же замкнул вывод микрофона. Всё работает.
Porter
11-05-2015 22:30
А шлейф менять религия не позволяет? Или неделя ламеров нынче?
Kolobokk
11-05-2015 23:41
Porter,
Шлейф целый, чип помер частично N2200 (AVILMA_1.05C). С его выходи нет сигнала.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Как разобрать петлю Nokia 6555?
  • Подходит ли шлейф от Nokia 6555b к Nokia 6555?
  • Nokia 6555 не включаеться
  • nokia 6555 звонок работает, а ухо-нет
  • nokia 6555 не работает микрофон
  • Упало тело nokia 6555 Не включается
