[ Тема закрыта ] nokia 6500c RM-265 нет фактического заряда
irbis
25-10-2008 10:23
Индикатор заряда показывает, на контактах акб 3,7 вольта. АКБ подкидывал, пробовал от USB кабеля заряжать - результат тот же.
Поменял авильму и бетти, прошил. Пропаял все на шлейфе(на котором разъем USB). Теперь чешу репу... Прошу помощи
maxitron
25-10-2008 17:06
UEM катать надо D200, R200 меняй, может без нагрузки напряжение присутствует, а когда АКБ подкидываешь тока заряда может и не быть.
Maxi-S
25-10-2008 17:57
maxitron писал:
UEM катать надо
Что курил? помираю со смеху!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-10-2008 18:08
maxitron, Учим мат.часть и развиваем внимательность! Это RM-265, Nokia BB5 платформы!
maxitron
25-10-2008 18:12
Maxi-S, не скажу, огороды попутал, извиняюсь.
Добавлено 25-10-2008 21:25
Vad, спасибо за понимание.
irbis
20-11-2008 10:51
Замена шлейфа решила проблему.
pundev
20-11-2008 20:10
не могу понять про уем разве её в бб5 нет???рету и тахво ето ж уем и есть, в любом теле есть уем!уем иэто ж контроллер питания,так при чем здесь мат чать?Vad, обьясни мне это!
Maxi-S
20-11-2008 20:32
A Vcore называть Vbat, какая разница, все-равно напряжение помираю со смеху!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-11-2008 20:37
pundev, UEM в чистом виде есть только в DCT4 и WD2. Функционально под UEM можно понимать и пары TAHVO+RETU или BETTY+AVILMA, вплоть до контроллеров питания в любой другой марке. Но, это благодаря только расширенному понятию. Поэтому, очень желательно конкретизировать при работе с BB5 платформой.
Контрольный вопрос: Как часто приходилось слышать при описании какой либо неисправности, что например в Samsung проблема именно с UEM, а не с контролером питания?
Добавлено 21 November 2008, 00:46
Как самый приближенный функциональный аналог UEM (DCT4 & WD2), скорее можно обозначить контроллер питания который встречается в SE на платформе SEMC A2 (тоже присутствует и сек-зона по IMEI и контролер заряда и работа со звуком и вторичными питаниями).
pundev
20-11-2008 20:56
на моб файлах не только в самсунгах так называют контроллеры питания а еще и в сименсах........
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 6500c RM-265 нет фактического заряда
  • Nokia 6500c Не включается.
  • Nokia 6500c камера
  • Nokia 6500c перевёрнутое изображение
  • nokia 6500C проблема с прошивкой
  • nokia 6500c RM-265 / зарядное устр-во не поддерживается
