Marsik Предупреждений: 1 Сообщения: 71
Nokia состоит БП TEA2164G+TEA5170 видео MC44001 кадровая TDA8170 - после разгона БП сгорел верхний демпферный диод, вижег цепь EW и через резистор 1к8 попал на 8 лапу MC44001p (управление подушкой) - вижег так же кадр пилу. Возле TDA8170 оборвало диод волтдобавки. Вроде все исправил - работает но линии АББ завернуло, их шесть приблизительно на висоте 2/3 экрана.
Добавлено 29-02-2008 22:23
MC44001p - не нашел - заменил на 44002, вместо кадровой пробывал LA78041 TDA9302H со смещением в 2,2 вольта на 7 лапу
Добавлено 29-02-2008 22:31
Кадровую смотрел осцилографом - пила около 15 вольт плюс импульс волтдобавки около 35 вольт, изображение без заворота, все R и C возле TDA8170 перепахал, пробывал уменьшать амплитуду пилы - при размере в пол экрана импульсы АББ выстраиваются в одну линию чуть ниже 2/3 экрана
Добавлено 29-02-2008 22:49
Да забыл: шасси какаято модификация 2B-F c C с кинескопом 110 градусов и суббуфером над кинескопом (справа если смотреть сзади) |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Marsik, Это из-за того,что кадровая не родная.Схема гашения КИОХ работает некорректно.8172 не пробовал?Хотя у них много брака..Поищи по Поиску и в Архиве.Тема обсуждалась не раз... |
Кадровая сейчас стоит TDA8170 - родная, она не пострадала, а другие кадровые я подставлял чтобы проверить изменится ли картинка - единственное что изменялось центровка |
Думаю,оборванный резистор искать надо...Обвязку 44001 проверить по9-й,по6-й ноге... |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2326
| Marsik писал: |
MC44001p - не нашел - заменил на 44002,) |
А меняются ли они?Кажись нет.... |
На 6 й только кондер вроде 100 нан - пила на нем, 9 я - ограничение тока луча проверял уже
я тут просмотрел даташит на MC44002 и нашел интересные веши - АББ начинается через 1,2 мс после начала КГИ - может в сервесе переключатся на 1 мс - как проверить для 2B-F - весь облазил нет такого пункта меню, и еще есть два режима кадровой 50 и 100 герц - может кто знает как посмотреть или проверить - а 0,2 мс именно то время которого не хватает чтобы дойти за предела экрана (память новую чистую подствлял - прописывает - но линии не убирает)
Добавлено 01-03-2008 00:02
MC44001p - не нашел - заменил на 44002,) - в киевском ИМРАЙДЕ сказали что аналог только кварцы 17,7 и 14,3 чтобы оба стояли, еще есть в обвеске отличии - на 11 лапе кандер секама - в безсекамовых версиях отрыв от корпуса и через резюк 75 кил на 15 лапу МС44002 - если не ошибаюся и все отличия
Добавлено 01-03-2008 00:16
Да еще есть бит переключения -какой основной кварц 17,7 или 14,3 - пропорционально им возмодно и идет переключение задерки начала импульсов АББ (они относятся как 1,2 к 1) |
ankorservis Участник Сообщения: 275
мне почемуто тоже кажется что МС44001 и 44002 не меняются вот только разницы не помню, а 44006 тоже нету? она точно подойдет  |
| ankorservis писал: | мне почемуто тоже кажется что МС44001 и 44002 не меняются вот только разницы не помню, а 44006 тоже нету? она точно подойдет  |
44006 нету, пробывал подставлять другую 44002 результат тот же - на сколько я знаю последнюю делали 44007 но в ней нету секама - доделали секам и назвали свободным номером 44002 |
| Marsik писал: | | на сколько я знаю последнюю делали 44007 но в ней нету секама - доделали секам и назвали свободным номером 44002 | это вряд ли.....
MC44001 меняет MC44006
Добавь что ко всему в твоём случае кроме ОХ ещё и цвета нет....Правильно? |
Картинка нормальная геометрия норма (ласпи проверял) цвет в секам и пал есть ....осцилограми по кадру правильные
Добавлено 01-03-2008 10:04
только на обычном изображении на высоте приблизительно 2/3 экрана шесть полос на растоянии приблизительно в 1 см, перечисляя снизу вверх две красные, после две зеленые, далее две синии - причем правая част менее яркая чем левая - вероятней измерение тока АББ по двум уровням
Добавлено 01-03-2008 10:08
Да размеры для диагональ 63 см
Добавлено 01-03-2008 10:11
Этот телик уже больше месяца ковыряю - после послених серйозных доделок уже около двух недель ганяю ....ни полосы не уходят ничо не догорает ........может какаято подсказка б появилась
Добавлено 01-03-2008 10:12
к тому же я третим или четвертым ремонтирую эту нокию |
Nikolae, MC 44000 у неё полный аналог.. |
да и mc44001p которая была сгорела по 8 - вошла 1 кв пульса со строки (верхний демпферный к.з. и EW силовой транзистор - обрыв а рядом какаято смд-ха кз, 6 (не было пилы кадровой), 7 (нет пилы но уровень опорный 2,2 вольта шел) -при этом строчный задаюший фурычил и строка работала - кадровая импульс отсутсвовал с половиной питания на выходе - проц выключал в стенбай гдето через 2 секунды.....
да и графика сейчас тоже есть ..... в основном белая но есть красный и желтый синий обозначения цветных кнопок
Добавлено 01-03-2008 10:52
У меня тоже сомнения есть насчет MC44002 вместо MC44001 .....но не может же быть отличии только во времени начала теста АББ - думаю проблема осталась только в том что за основу используется кварц 14,3 а необходимо переключить чтобы основной был 17,7 мгц что и увеличит время начала АББ с 1 мс до 1,2 мс после фронта КГИ ....какраз разницы 0,2 мс хватит чтобы тесту выйти за предел экрана (эт я в даташите вычитал правда он на английском может не правльно перевел)
может в проце управления есть какая то лапа и ее нужно перекинуть на 5 в или корпус чтобы при усанове новой мс памяти прошивал правильней
Добавлено 01-03-2008 11:18
когдато stas-mas 11-10-2005 21:16 писал
МС44000-44006 все с секамом,в этом шасси видал все кроме 44004,полностью заменяются 44000,44001,44005 и 44002,44006,44007 разница между этими группами только в бите "BAI" во внутринней архитектуре микрухи,в одном случае он программно процом устанавливается в "1" в другом в "0".При замене (44007 на 44001),(44002 на 44001) вверхней части изображения видны 3-4 цветных полосы.
Общим нада найти где и как поменять бит "BAI" на противоположный (Vertical Blanking
0 = for 525 lines, 1 = for 625 lines) - шасси напоминаю 2B-F 110 |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
Marsik, Точно помню, что менял в этом шасси 44000 на 44002 с изменением обвязки. Проблем не было. Единственное, что процы на них ставились с разными прошивками. |
Общим подогнали ребята с разборок mc44001p поставил и все исправилось ... АББ поднялся за предел экрана вверх ... контраст стал нормальным (есть еще одно отличие: в 44001 по 10 лапе - выход сигнала корекции дрожания кадра а в 44002 вход ОТЛ, а 9 лапа 44001 - ОТЛ, а 44002 - вход измерения тока луча) - пришлось правда в сервисе все регулировки вернуть назад.
Тему не закрываю ....может еще кто какое отличие найдет ... или даже решение |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| Marsik писал: | | выход сигнала корекции дрожания кадра | Ты о чем? Разработчики ИМС в стопор на пол-года ушли бы после ТАКОЙ трактовки ... |
Sedoi56 Участник Сообщения: 1740
Marsik, судя по составу, то это шасси EUROSTEREO 2BF 110. И обменнике. |
**********выход сигнала корекции дрожания кадра
там с десятой лапы 44001 берется напряжение (по волтметру порядка 0,5 в) подается на усилитель на 2х транзисторах (как дарлонга на транзисторах разной проводимости), напряжение выхода усилителя также фиксируется несколькими резисторами в паралель до +24,5 в и на корпус - и напряжение подается на второй конец кадровой (первый на выдоде кадра) - как цепи центровки про кадру но при регулировке центровки в сервисе напряжение как вкопано, зато в сервисе есть еще регулировка
vert breathing - которая немного регулирует - и сути и означает дрожания кадра (если не изменяет память) |
