[ Тема закрыта ] Nokia 6310 не шьется.
SVEC
23-08-2006 15:14
Принесли на русификацию 6310 v4.20 таково ррм не нашел, решил прошить полностью mcu+ppm v5.51 но телефон шыться не в какую не хотел, прога выдавала вот что:
1st Boot Ok, DCT4, UPP: 0120
Fl0: 0x01000000-0x017FFFFF,00898874,Int 28F640W18-T
Algorithm: u_int_b.fia, Ver: 4.52.0
Alg Boot Error: 2
Error Data1:
00000000: 9A 02 01 00 89 88 74 00 00 00 03 02 00 00 00 01 ......t.........
00000010: 00 00 00 00 AD 7E B6 1A 1B BE 0B E2 7D 58 6B E4 .....~......}Xk.
00000020: DB EE 65 14 4A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..e.J...........
00000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Error Data2:
00000000: F3 72 89 88 74 00 00 00 03 02 00 00 00 01 00 00 .r..t...........
00000010: 00 00 AD 7E B6 1A 1B BE 0B E2 7D 58 6B E4 DB EE ...~......}Xk...
00000020: 65 14 4A D3 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e.J.r...........
Before taking screenshot, expand this window !
Process Failed, Repowering Mobile
Затем установил уфску на другом компе телефон начал шыться и как то не коректно закончилась прошивка с какой то ошибкой стирания и теперь телефон не включается. При подключении телефона к уфс на дисплее Local mode и не в какую не хочет шиться все тоже самое тоесть:
Alg Boot Error: 2
Error Data1:
Error Data2:
Что посоветуете?
Нашел причину почему телефон после прошивки умер. По запарке влил прошиву от 6310i. Можно как то его еще поднять?
rommy
23-08-2006 23:14
Попробуй кнопкой ERASE стереть,а потом прошить.Жми не START,а FLASH.
SVEC
24-08-2006 07:05
А перед ERASE нужно сохранять рм и uem? А то я этого не сделал первоночально а теперь не получается их сохранить. И я боюсь делать теперь делать ERASE.
Или все таки можно сделать ERASE и затем прошить MCU+PPM?
rommy
24-08-2006 23:08
SVEC писал:
Можно.
SVEC
12-09-2006 11:53
Не могу даже стереть. Нажимаю на ERASE, прога выдает вот что:
Alg Boot Error: 2
Error Data1:
Error Data2:
Fobos911
12-09-2006 12:08
она точно не АЙ?
SVEC
12-09-2006 12:26
Да нет, вот еще раз посмотрел, написано под акб NPE-4 model 6310. А по каким еще признакам можно определить?
Да я уже пробовал ее стиреть как ай, все равно выдает туже ошибку.
Что может быть? Уважаемые спецы помогите? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Fobos911
12-09-2006 12:29
Жабу форматни, ФИА откати, оболочку постарее возьми. Может быть кабло перепаивать придется
SVEC
12-09-2006 13:12
Fobos911, я начинающий, и эти два термна для меня в диковинку, так что раз пошла такая пьянка и ты знаешь как мне помочь, то разскажи пожалуйста по подробней, может гляди и удастся исправить свой касяк, а то клиенту это не интересно он отдал телефон рабочий, а теперь он труп.
А теперь к делу, что такое "жаба" и как ее форматнуть? и второе "ФИА откати" это я так понемаю Skip erase from area или я ошибаюсь?
Fobos911
12-09-2006 13:21
Жаба э Java, толко теперь это неактуально, тел-труп. И вобще попутал, Ява в 6310i есть.
FIA, ну извини, это азы. Это файлы загрузчиков для разных типов флешей. Они хранятся в папке Prog Files/Nokia/Phoenix/Flash Я не знаю какая у тебя версия FIA, но в них бывают ошибки, найди в инете какие-нибудь старенькие типа 1.19.
Оболочка-сама программа которой ты шьешь, тут тоже могут быть косяки. У меня для старья Гриффин, поэтому точно не подскажу. Попробуй найти старенькую версию и ей пошить.
Ошибочка: фиа 3.19.
SVEC
12-09-2006 13:50
Спасибо! еще раз как говорится век живи, век учись. Проблема была действительно в оболчке, у меня стояла как бы последняя v2.0.0, переустановил на старенькую v1.4.0 и ковсему еще драйвер старый пришлось к уфски поставить, и все прошилось с первого раза.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6310 не шьется.
  • Nokia 6310 не вкл.
  • NOKIA 6310 Bluetooth
  • Nokia 6310 нет связи
  • nokia 6310 плохой заряд АКК
  • Nokia 2600 не шьется
