NOKIA 6300 ударник после перекатки не вкл.
Alex Viksa
21-09-2008 02:22
Доброго времени суток всем.Принесли ударника,после перекатки процессора,памяти,рету и танво реагирует на включение зажиганием светодиодов по бокам с током 10-15 мА и всё,через минуту отключается.UFS определяет следующее:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-217]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 09B0001836967B56EF9F6941BE3150491DFCD5EA
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT UNKID : 32 02FFFFFFFFC800
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
За тем появляется окно с текстом:
CMT FLASH DEVISE NOT SUPPORTED! Try to Use Dual Line Mode,Check Product Setting,Use newer Flash Update Pack,Continue Anyway?
Жму yes и в итоге:
Check Product, Use newer Flash Update Pack
ERR: CMT ALG Boot TG NOT RDY
Rebooting Mobile
Понимаю,что глупо спрашивать в данной ситуации,но недавно был такой же 6085,делал то же самое,UFS определил так же с предложением использовать режим с двумя линиями,с ним я не успел разобраться.Может кто посоветует,куда дальше смотреть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-09-2008 09:34
Check Product, Use newer Flash Update Pack - Какую версию юзаем и конектимся 7-пиновым коннектором?
Лог на Info где?
Alex Viksa
21-09-2008 14:12
Инфо не считывает,версия 2.0.7.0,кабель 5 пиновый,но им ведь несколько тел прошил без проблем,почему сейчас надо 7 пин?
Maxi-S
21-09-2008 14:33
4 винта открутить и один штырек переткнуть. подшучивать, дразнить
Alex Viksa
21-09-2008 17:54
Переставил в коннекторе RXD на место RXD2,теперь Check такой:
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
00000000: 02 00 00 00 00 F1 72 ......r
ERR: CMT 2ND Boot CMT 2ND CERT Mismatch
Rebooting Mobile
Инфо по прежнему не считывается.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-09-2008 18:10
Alex Viksa, Тема с идентичным логом http://monitor.net.ru/forum/nokia-6120c-err-cmt-2nd-boot-cmt-2nd-cert- ...
Потрошим BSI (в том числе и резисторы в конекторе), замеряем напряжение 3-пине бокса (это касаемо входа тела в Local mode).
Потрошим (перекатываем) флэшку. Но, предварительно проверяем ее питание.
А дальше видно будет...
Maxi-S
21-09-2008 19:59
Зачем удалять? Такого давно не читал, действительно пацтулом.
Alex Viksa писал:
RXD2 в воздухе?
Alex Viksa
22-09-2008 03:05
Maxi-S, чего то я не понял,ты же сам сказал один штырек переткнуть-1 и 4 не задействованы,логически подумал надо на свободное место 4(RXD2) переткнуть 3(RXD),вот и получилось,что контакт RXD на плате остался не подключен,а RXD2 подключился штырьком RXD,чего не так?
Maxi-S
22-09-2008 08:00
RXD оставь в покое. На RXD2 Vpp идет.
Если он уже припаян, ставь галку ДЛ. Если не поможет, железо. О переделке длинный трид на МФ есть, в нокия/новички.
Alex Viksa
22-09-2008 15:57
Maxi-S,одного не понял,как на RXD2 Vpp идет,если там штырька нет,кабель то 5 пин.За подсказку о "переделке длинный трид на МФ есть, в нокия/новички" спасибо.
Maxi-S
22-09-2008 18:36
Alex Viksa писал:
Масса на АКБ и на пружинные контакты идет. Вот переткнуть штырек с массы на RXD2 и Vpp туда припаять. улыбка Мне все перетыкать пришлось, китайцы экономные слишком злость
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-09-2008 19:18
Хорош "прикалываться"... Юмористы... :gigi: Сколько раз еще надо выкладывать универсальные схемы кабелей для BB5?
  BB5_all.rar  298,4 КБ  Скачано: 178 раз(а)
Maxi-S
22-09-2008 19:37
Универсалы я потом сделал, а сначала перетыкал и ничего.
Alex Viksa
23-09-2008 05:21
Maxi-S, Vad, спасибо!
Alex Viksa
29-10-2008 19:21
Потрошил и прозванивал BSI,сравнивал напряжения с рабочим телом.менял все 4 микросхемы с донора,замерял питание на соответствующих конденсаторах флешки,всё зря недовольство, огорчение ,видимо проблема в самой плате.Звонить дороги данных от процессора до флеши не стал,отдал так.Спасибо Maxi-S, иVad, за ценную инфу(для меня по крайней мере).
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » NOKIA 6300 ударник после перекатки не вкл.
  • nokia 6300 не включается после USB
  • Nokia 6300 дисплей после снега не работает
  • Nokia 1110i ударник, не видит СИМ.
  • Nokia 1600 кз по питанию .ударник
  • Nokia 6300 - не включается
