alex_7519 Участник Сообщения: 700
Nokia 6300 - после прошивки не включается, принесли перешить, сказали типа глючит - выкидывает из меню, отключается когда захочет. Прошил ему mcu, ppm, cnt - не включается, шил на разных скоростях - не помогает. Сейчас только Check проходит, ни в локал ни в тест не входит. Сделал Verifi ошибок нет.
Вот лог на Check
1ST BOOT : C0,07 [Rm-217]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 2BE00104A2696D56E31470BBC1EE19C81A032D6A
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00EC2208-00006921, Sam K8F5615ETM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT VPP : Internal
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
Посоветуйте что с ним можно сделать? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
alex_7519, Надо было сначала форматнуть файловую систему (это, чтоб исключить вариант с вирусней). И еслиб симптомы не изменились, то по описанию - тело ударник, а это греть и перекатывать... От проверки BSI начинай. |
aziz Участник Сообщения: 1119
alex_7519, принесли один 6300 после мастера,тело включается меню не выходят на экран, проршил всё пошло,через день принесли тоже самое. Пробовал еще раз прошить тело перестал включатся,шётся без проблем разны версии пробовал не помогло,при включении только моргает боковые светодиоды. Потом ребол TAHVO и RETU делал всё пашло...попробуй.. |
Vad, Про вирусы не знал, недавно BB5 шил - никаких проблем.
aziz, Попробую откатать тело... |
TAHVO и RETU перекатал - то-же самое, похоже придется RAP перекатывать. |
Хозяин тело забрал, сказал в губернию повезет... |
