Nokia 6300 не включается и нк шьется
sam82
30-06-2008 18:44
При включении запускается боковая синяя подсветка, больше никаких признаков жизни. Чек читаеся, вот лог:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-217] [2.0.7.1]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 14D00003AF700058015B6197FB783354F5788A9E
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00EC2208-00006921, Sam K8F5615ETM
CMT FLCNT : 000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
Инфу прочитать не могу и прошивку залить тоже.
Добавлено 30-06-2008 18:44
Не знаю, с чего начать, подскажите плз
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-06-2008 18:52
Если в локал моде не заходит, то начни с проверки BSI.
Maxi-S
30-06-2008 22:52
sam82 писал:
DUAL LINE : False
Кабель переделать и пошить.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-07-2008 06:29
Maxi-S, На инфо откликнуться или поругаться хоть и с 5-пиновым кабелем тело должно. Тело в локал не входит.
sam82
01-07-2008 08:23
да нет, я кабель смотрел все верно. Так бы перепинал. Ща буду питание искать
sam82
01-07-2008 09:57
С питанием вроде все, кроме Vaux 2,8В. Даже из Retu не выходит. Вроде цепи посмотрел, садить его нечему.
Добавлено 01-07-2008 10:47
попробовал залить только ппм. Вот че получилось:
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx MODE : 00
Добавлено 01-07-2008 10:48
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm217__06.01.ppm_e
CMT NOR Erase Area: 0x01080000-015FFFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:07
DATA_BLK_ERROR at: 0x01184000, 03
ERR: PPM FLASH WRITE D_BLK C7012D0103CD000000000000F172, LN: 0x004000, Time: 00:45
Process Failed, Repowering Mobile
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-07-2008 11:37
sam82, Льешь PPM от v/06.01, а в телефоне какая версия прошивки? Реши сначала проблему с Локал моде, а потом уже занимайся вышиванием.
sam82
01-07-2008 16:33
проверил цепи BSI, все в норме. И термистор с другого тела накинул. Пока безрезультатно
Добавлено 01-07-2008 16:46
Прововать рету подкидывать? как думаете?
Svitch
Моряк
01-07-2008 18:37
sam82, а кабель рабочый?.Проверь кабель в рабочем теле.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-07-2008 18:42
Можно и RETU подкинуть.
BSI на минус и попробуй включить от БП. Проконтролируй при нажатии на красную кнопку VANA.
Maxi-S
01-07-2008 20:58
Vad писал:
Кабель переделать обязательно. В локал он из-за прошивки можнет не входить, а
легко может быть изза кабеля.
Стартер до конца не понимает смысл Dual Line.
sam82
03-07-2008 10:15
Перекатал RETU, результат нулевой. Кабель? Как его переделать? Судя по распиновке на сайте, он правильно распаян
sam82
04-07-2008 01:17
Судя по прочитанным темам, выяснил, что резик с GND на BSI должен быть 5.1кОм и не меньше, а у меня порядка 3.5кОМ. В остальном распиновка соответствует, в том числе Vpp находился на Rx2 и USBPowDat сидит на минусе. Буду пробовать менять резик. А, вот вопрос!? Нужно ли подключать батарею 9В на имеющийся у кабеля разъем? Мнения почему то расходятся
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-07-2008 05:55
sam82, 9 вольт не стоит подключать!
В общем так, из сегодняшних, практических упражнений...
Есть в наличии: тело 6300 RM-217 с проблемой по сертификатам и т.д., 5-пиновый кабель и универсальный адаптер для BB5 (прищепка с коннекторами).
В Локал тело входит и Info выдает: в 5-пиновом резисторы на 3к3 и 68к, DualLine хоть отмечена или неотмечена.
На "прищепке" 7-пинов (переключаталь на 3к3), все идентично.
Шить не пробовал (нет смысла шить это тело с его нынешней проблемой).
sam82
04-07-2008 14:04
Придется на время отложить тело. У меня нет донора BB5, чтобы перекинуть RETU. Мне кажется дело все таки в ней. Съезжу к коллегам, потом продолжу.
sam82
05-08-2008 20:52
Вернулся к этому телу. Перекинул RETU, он выпал в моргалика. При включении логотип NOKIA, три раза моргает белый экран и выключается. УФСом не могу прочитать даже чек, устал бороться с кабелями. Вроде при такой распиновке все должно работать, однако при подключении кабеля он никаких признаков жизни не подает.
ToXal
06-08-2008 12:33
попробуй перекатать ему флешь, очень часто помогает утопленникам с такими симптомами.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6300 не включается и нк шьется
  • Nokia 6300. не включается.
  • Nokia 6300 - не включается
  • Nokia 6300 не включается
  • nokia 6300 не включается после USB
  • Nokia 1100 не шьется
